 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: XANTIA 2L -00 AUTOMAATTILAATIKKO.
ViestiLähetetty: 05.02.2014 12:55
LAATIKOSSA EI OLE PERINTEISTÄ MITTATIKKUA.miten siihen voi lisätä/tarkistaa öljyt,ja minkälainen öljy sopii,käykö dexron3.autolla on ajettu yli 300 000km
 Viestin otsikko: Re: XANTIA 2L -00 AUTOMAATTILAATIKKO.
ViestiLähetetty: 05.02.2014 14:37
Öljytason tarkistus tapahtuu avaamalla tyhjennyspropun sisempi osa jolloin ylimääräinen öljy tulee pois.
Lisätään siitä valitsinvivun vierestä laatikon päältä.
Pitäisi olla LT71141-luokitus, mutta itse ainakin olen onnistuneesti käyttänyt Motoxin ATF III G-öljyä.
ViestiLähetetty: 05.02.2014 14:43
Huom, askiöljyn tulis olla käyntilämpöinen tai vähintään 60 astetta kun määrä tarkastetaan. Proppua avatessa se ulompi osa tahtoo pyöriä mukana ja voi olla joskus tosi kinkkinen avata koska itse proppuun ei tahdo saada kunnon otetta.
ViestiLähetetty: 05.02.2014 16:22
kiitokset,näillä pärjätään : :D
ViestiLähetetty: 05.02.2014 19:18
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12261.0.html
ViestiLähetetty: 05.02.2014 20:16
Täyttöpropusta sen verran että monissa tapauksissa sen avaaminen askin päältä voi olla melko tukalaa ja varo avaamasta väärää proppua. Itse kehitin täyttölaitteen jolla saa öget suoraan tarkastusputken kautta uneen.
ViestiLähetetty: 05.02.2014 21:30
Niin ja koneen käydessä p tai n asennossa tarkistetaan.
