 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Käynnisteksenesto näppäimistöäänet
ViestiLähetetty: 31.01.2014 15:45
Xantia -97 käynnisteksenesto näppäimistön pienet piippaukset koodia painettaessa on kai pakkasten vuoksi
heikentyneet tuskin kuultaviksi. Olisko kosketinpinnat likaantuneet tai huurtuneet tms. Huono homma jos muutaman kerran yrittää käynnistää eikä koodi ollutkaan vielä oikein, niin saattaa tulla pian pitempi tauko, ennenkuin hyväksyy uutta yritystä.
En ole onnistunut irrottamaan näppäinpanelia, koska se ottaa vastaan jostain. En viitsisi katkoa piuhoja tai muuten rikkoa jotain irrotusyrityksen takia.
Missä tuo äänilähde mahtaa piilotella ja kuinka sen saisi kuuluvammaksi?
 Viestin otsikko: Re: Käynnisteksenesto näppäimistöäänet
ViestiLähetetty: 08.02.2014 13:46
Taitaa olla vähän harvinaisempi vaiva?
ViestiLähetetty: 08.02.2014 17:53
Enpä ole osannut odottaa piippausääniä, kun ei niitä ole kuulunut ollenkaan tämän seitsemän vuoden aikana, kun olen Xantia-97 omistanut. Nyt pakkasilla tosin ei hyväksynyt koodia, joten vaihdoin uuden ja se toimii, mutta ei kuulu ääniä. Olisiko tosiaan aika ja käyttö kuluttanut näppäimistön, kun aina samoja numeroita paineltu.
ViestiLähetetty: 09.02.2014 15:53
Voisinkin kokeilla uutta koodia. Mistä löytyis ohjeet ? Ohjekirjaa ei ole.
Mieluummin repisin koodipiuhan irti, mutta kun sitä ei saa esille muuten kuin väkisin vääntämällä
ja kukaties samalla rikkomalla koko näppäimistön. :x
Tietääkö joku nettisivun missä olisi koodinmuutto-ohjeet?
ViestiLähetetty: 09.02.2014 22:12
Koodin muuttaminen:
VIRTA KYTKETTYNÄ
1.-Näppäile laitteen muistissa jo oleva salakoodi.
2.-Paina C-painiketta.
3.-Näppäile uusi nelinumeroinen salakoodi.
4.-Vahvista koodi painamalla C-painiketta.
Laite vahvistaa uuden salakoodin muistiinviennin vilkuttamalla vihreää merkkivaloa ja antamalla lyhyitä äänimerkkejä neljä
kertaa.
Varotoimet.
Molemmat salakoodit (vanha ja uusi) ovat voimassa, kunnes jompaa kumpaa käytetään autoa käynnistettäessä.
Jos laite ei tunnista koodia, katkaise virta ja aloita koodin tallennus uudelleen alusta.
Jos laitteelle näppäillään enemmän kuin 4 numeroa ennen kuin painetaan C-painiketta, vain 4 ensimmäistä tallentuvat muistiin.
Kun virta on kytketty ja samanaikaisesti palaa punainen ja vihreä merkkivalo, on tämä merkkinä käyttövirheestä.
Katkaise virta ja aloita uudestaan alusta. Jos toimintahäiriö ei poistu, ota yhteys CITROEN-huoltoon.
Ohjeet kirjoitin omasta käyttöohjekirjasta, kun sivun liittäminen ei tiedoston koon vuoksi onnistunut.
ViestiLähetetty: 10.02.2014 10:59
Tämä hienoa, kiitoksia. Laitan talteen ohjeen. :D :D
ViestiLähetetty: 10.02.2014 14:45
Ohjekirjassa on myös otsikko: Palautus alkutilaan
Siinä neuvotaan myös järjestelmän ohitus, mutta en ole rohjennut sitä kokeilla. Voin yrittää liittää sen osan ohjeesta tähän, jos tiedoston koko sen sallii.
ohje (2).jpeg [ 108.56 KiB | Katsottu 3503 kertaa ]
cron
