| Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17365 |
| Kirjoittaja: | Suomikolli [ 20.02.2014 16:51 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 |
Kuskinpuoleinen vetonivelen ulompi suojakumi vaihtokunnossa. Uskaltaako vetää koko vetarin pois laatikosta vaihdon ajaksi vai onko näkerrettävä paikoillaan? |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 20.02.2014 18:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen Jumpy 1.9TD vm.1999 |
Laita astia alle ja nykäise pois ,voi tulla vähän öljyä mutta helppo laittaa takaisin.Hyvä tilaisuus samalla vaihtaa öljyt. |
| Kirjoittaja: | JUKE [ 21.02.2014 12:33 ] |
Jos öljyt vasta vaihdettu , niin on olemassa kumeja jotko voi panna nivelen yli suppilon avulla, että ei tartte akselia ottaa pois |
| Kirjoittaja: | Suomikolli [ 23.02.2014 23:05 ] |
Mikähän mahtaa olla oikea öljy vaihdelaatikkoon? |
| Kirjoittaja: | JUKE [ 27.02.2014 13:13 ] |
Ainakin tollanen kun Total GL-4+ 75W-80 ei pitäs olla pakkasellakaan jähmeä vaihteen siirto. |
