| Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17422 |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 26.02.2014 01:33 ] |
| Viestin otsikko: | Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet |
Xm 2,5td -97 Mistä mahtaa johtua, ettei näppiksen irroitus moottorin käydessä kanna hedelmää yhtä starttia pidempää? Eli auto käynnistyy kerran ilman näppylöitä muttei enää toista kertaa. Näppäimistö täytyy kytkeä takaisin ja taas starttaa. Näppäimistö on niin kulunut, ettei aina saa kontaktia kaikista numeroista. Joutuu näppäilemään useamman kerran koodia. Siksi haluaisin mokoman turhakkeen pois käytöstä. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 26.02.2014 01:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xm:n käynnistykseneston ominaisuudet |
Oho, mulla on tuo toiminut kahdessa eri V6 vehkeessä niin että on riittänyt piuhan irroitus ja on toiminut sen jälkeen täydellisesti. Haisee ihan siltä kuin ECUssa olis jokin 3 voltin, tai jopa 5.4 V |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 26.02.2014 10:28 ] |
Taitaa ecu olla loppu suoralla,mikä koodi tai numero,niin katson onko mulla kooditonta |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 26.02.2014 12:53 ] |
kaippa tuonkin saa näpyteltyä korjaamomoodiin, jolloin näppis saa olla kiinni, mutta ei kysele koodeja ? |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 26.02.2014 14:48 ] |
jptcool kirjoitti: Xm 2,5td -97 Mulla on bensaxantiassa aivan samat oireet tai ominaisuus.
Mistä mahtaa johtua, ettei näppiksen irroitus moottorin käydessä kanna hedelmää yhtä starttia pidempää? Eli auto käynnistyy kerran ilman näppylöitä muttei enää toista kertaa. Näppäimistö täytyy kytkeä takaisin ja taas starttaa. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 26.02.2014 14:50 ] |
xmfani kirjoitti: Taitaa ecu olla loppu suoralla Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 26.02.2014 17:29 ] |
Minulta löytyy xm kooditon ecu jos on tarvis. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 26.02.2014 19:56 ] |
[*][url]Olisiko tähän vähän professionaalimpaa perustelua?[/url] Kokemus,mulla yksi tapaus jossa kävi juurti noin,ecun vaihdon jälkeen ei ongelmia. Siksi tuon laitoin. Toinen minkä oon onnistunut vaihtaan,niin näppis,mut oireet oli muuta. |
