 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso HDI 2.0 laturin irrotus Aapuva!
ViestiLähetetty: 08.03.2014 23:05
Nohniin laturi tod näköisesti tiensä päässä,jakohihnan huollon jälkeen seuraavana päivänä tuli ´Battery charge fault joka pysyi ja sitten hävisi hetkeks ja nyt tuli pysyvästi eli mikäs siinä nyt on? Hiilet? Laturi on Valeo eli onko hiilet helppo vaihtaa? sitten tämä isompi juttu miten saan sen laturin irti helpoiten? kattelin niin kyllä se on ohjaustehostimen alla ja varmasti tehostaja ylös? lueskelin että olisi alakauttakin otettu mutta miten ihmeessä? on niin ahdas tila ja ilmastoinnin kompura tiellä. huomenna olisi tarkotus katella ja nyt olisi parhaat vinkit hyödyksi.
Nykyinen Ajokki:Citroën xsara Picasso 2.0hdi 2001
Olleita Ranskalaisia:
Renault Clio 1.4
Renault Scenic 2.0
Renault Scenic 2.0 Automatic
Peugeot 405 1.8
Citroen Xsara 1.8 Break
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso HDI 2.0 laturin irrotus Aapuva!
ViestiLähetetty: 09.03.2014 00:14
Saisko siihen vaihdettua hiilikasetin irrottamatta laturia? Olettaen tietysti että liukurenkaat ovat vielä ok.
C5 Hdi:ssa onnistuin tekemään vaihdon joskus ilman laturin irrotusta.
ViestiLähetetty: 09.03.2014 11:37
Moikka, öljysuodatin on pahasti edessä joten pitäisikö nakkaa irti se jos sitä ensiksi kokeilisi? hiilisiltaa ei löytynyt motonetistä mutta hiilet löyty ja otin ne kyllä. saas nähä mitä käy kun alan roplaamaan :D
Renault Clio 1.4
Renault Scenic 2.0
Peugeot 405 1.8
ViestiLähetetty: 09.03.2014 12:30
Juu, ö-suodatin piti ottaa pois edestä, mutta se on onneksi helppo rasti.
ViestiLähetetty: 09.03.2014 17:03
Valuttaako öljyt pihalle jos nakkaan ö-suodattimen irti? kerkesin jo purkaa hihnan ja ohjaustehostimesta pari ruuvia mutta alempi ruuvi on nii ahtaassa paikassa että huhhuh,todennäköisesti konetta hieman ylös että räikkä mahtuu. mutta jos kuitenkin kokeilen sitä ö-suodattimen irrotusta ekana.tietää vaan pitäisi että valuttaako öljyt ulos :) olikos se hiilipaikka suoraan sen laturin mustan kuoren alla?
Renault Clio 1.4
Renault Scenic 2.0
Peugeot 405 1.8
ViestiLähetetty: 09.03.2014 18:15
Kun sattui noin samaan aikaan jakopään kanssa, niin tulee mieleen kysymys hihnan kireydestä. Liian löysä tietenkin luistaa, ja liian tiukka rassaa laturin laakereita. Ja jos laakereissa on ennestään vähän väljää, niin kenties nopeuttaa myös hiilien kulumista. Tämä nyt vaan maallikon mietteinä yleisellä tasolla.
ViestiLähetetty: 09.03.2014 19:00
Öljynsuodattimen irrottamisessa tulee öljyä puoli kahvikupillista, joka valuu moottorin kuvetta pitkin alasuojan päälle. Laita vähän rättiä valmiiksi pohjalle, niin ei jää öljy sotkemaan paikkoja.
Tässä kuvassa C5 laturi. Sen mustan muovi kuoren alla on hiilipaketti jos sulla on saman laturi.
26082008 213_03-09-2014.jpg [ 57.22 KiB | Katsottu 8667 kertaa ]
ViestiLähetetty: 09.03.2014 19:10
Hannu mietin samaa!, hihna kyllä oli aikas tiukalla mutta eikös automaatti rulla pidä sitä tiukalla? oli kumma kun ei aikasemmin mitään ollut ennen jakohihnan huoltoa.
eskere: Samalta näyttää kone huone kun kuvassakin,hitsi vie täytyypi irroittaa suodatin ja toivotaan että olisi hiilet ettei muuta :) olisi ihan kiva saada oma auto ajoon onneksi naapuri lainasi pököttiä. infoilen mitä käy huomenissa pitäisi jatkaa :) kiitoksia
Renault Clio 1.4
Renault Scenic 2.0
Peugeot 405 1.8
ViestiLähetetty: 10.03.2014 21:07
Oli vaikee saada musta laturin kansi irti kun otti vielläkin öljysuodattimen paikka kiinni,nyt on irrotettu tehostaja ja seuraavaksi laturin 4pulttia auki nii pitäisi olla kädessä. uus laturi tulee todennäköisesti :/
Renault Clio 1.4
Renault Scenic 2.0
Peugeot 405 1.8
