| Berlingon sivulasi putosi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17517 |
| Kirjoittaja: | Merru [ 10.03.2014 12:10 ] |
| Viestin otsikko: | Berlingon sivulasi putosi |
Eli avasin kuskinpuoleista sähköistä sivuikkunaa ja se putosikin "kulmittain" sisään. Juuttui tiukkaan, ei siis pudonnut ihan "näkymättömiin". Sain hinattua melkein ylös asti ettei jäänyt ammottamaan ikkuna ihan auki. Huomenna korjaamolle. Korjaamon heppu sanoi että hissisysteemi maksanee kolmisensataa? Alkanut tässä viimekesänä ostamassani Citikassa putkahtamaan vikaa vian jälkeen. Juuri tehtiin iso kytkinremppa ja tuulilasi vaihdettiin kun tuli vesi sisään (meni tosin liikkeen takuuseen). |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 10.03.2014 13:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Berlingon sivulasi putosi |
Minkäköhän vm versio Berlingosta? Meinaan omassa 1-koppasessa Partnerissa aikanaan teki saman ja viaksi paljastui ikkunahissimekanismin lasia pitelevän muovikynnen katkeaminen. No porattiin moisesta kiinnikkeestä ihan läpi reikä ja niparilla kiinni. Ikkuna toimi moitteetta sen 3-4v mitä auto vielä itselläni oli Vaihtoehto II on että siellä ikunamekanismissa vaijerit tuppaa ajan myötä tykkäämään kyttyrää = rispaantuu tai peräti katkeaa. eBaysta korjaussarja maksaa n. 30e, joka sisältää vaijerit + rullat tai sitten vaikka http://lasinnostin.com tuo uusi mekanismi 129;- + PK
| Kirjoittaja: | puuparta [ 10.03.2014 13:23 ] |
HiTec kirjoitti: Meinaan omassa 1-koppasessa Partnerissa aikanaan teki saman ja viaksi paljastui ikkunahissimekanismin lasia pitelevän muovikynnen katkeaminen. No porattiin moisesta kiinnikkeestä ihan läpi reikä ja niparilla kiinni. Muovikynsi ? Pyhä pöläys näitä gallialaisten konstruktioita,,, |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 10.03.2014 13:27 ] |
puuparta kirjoitti: Muovikynsi ? Kyllä vain, tuossa kuvassa oik.puoleisessa kiskossa, moottorin alla näkyvä varsinainen hissi, jossa musta muoviosa. Tuossa muoviosassa on kynsi/tappi joka menee lasissa olevan reiän läpi ja siis "vetää" lasin alas. Ylöspäinhän lasi menee tuon hissin tukemana. No tappi pois ja nipari tilalla = pysyy ja toimii |
| Kirjoittaja: | mister [ 10.03.2014 16:24 ] |
Itsellä meni xantiasta myös moinen kynsi kun väkisin täytyy pakkasilla saada lasia auki ettei tukehdu tupakansavuun, pari euroa maksoi marmorilla uusi. |
| Kirjoittaja: | puuparta [ 10.03.2014 16:35 ] |
mister kirjoitti: Itsellä meni xantiasta myös moinen kynsi kun väkisin täytyy pakkasilla saada lasia auki ettei tukehdu tupakansavuun, pari euroa maksoi marmorilla uusi. Mulla ei ole onneksi edes teoriassa tuohon mahdollisuutta kun mun Santussa ei (tietenkään) toimi muiden muassa myöskään sähköklasit |
| Kirjoittaja: | Merru [ 10.03.2014 23:05 ] |
Se on vm 04. Kattelin tuossa illan hämärissä oven verhoiluja, enkä äkkisältään hoksannu miten sen ois saanu irti/auki. |
| Kirjoittaja: | Merru [ 11.03.2014 11:50 ] |
Joo, homma tais tyssätä lyhyeen. Poistin muovikuoren oven sisäpuolelta ja alta paljastui "ikävä" metallikoppa, jonka sisällä koko systeemi on. Ja niin kiinteä ettei taida irti saada, vai? Siinä oli kyllä aukkoja eli pitääkö huolto tehdä mokomien reikien kautta. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 11.03.2014 12:02 ] |
Merru kirjoitti: Siinä oli kyllä aukkoja eli pitääkö huolto tehdä mokomien reikien kautta. Kyllä vain, juuri näin. Lasket vain akkunan sen verran alas että saat tuon klipsin aukon kohdalle = pääset tarkistamaan tuo lasin kiinnityksen |
| Kirjoittaja: | Merru [ 11.03.2014 16:29 ] |
^ Ongelma vain oli sellainen, että lasi on juntturassa eikä liiku kovin kauniisti suuntaan eikä toiseen. Kun eka kerran ongelma ilmeni painaessani avausnappia, putosi lasi aivan vituralleen, ei siis mitenkään kauniin horisontaalisesti. Oli ikäänkuin "kulma" edellä kulmittain, ennenkuin väänsin sitä edes vähän enemmän vaateriin, jotta sain hieman muovilla ja teipillä pahempia reikiä tukittua. Ja ne sisäverhoilun kiinnitysruuvit oli piilotettu ovenkahvaan. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 11.03.2014 16:37 ] |
Kulma edellä = oletan että se peilin juuressa oleva etukulma edellä => ilm. se lasia pitelevä muoviklipsi lienee ehjä jos se kerran vetää lasia alas ja jos lasi kerran "sukeltaa" tuolleen, niin se peräpäätä kannatteleva hissin puoli ilm. ei sitten laske mihinkään vaan kanittaa siellä vastaan => viittaisi vaijerin katkeamiseen => koko nostinmekanismi pitää autosta purkaa pois jotta sen wanhan voi korjata uusillla vaijereilla (=em. korjaussarja) tai sitten vaihtaa koko mekanismin uuteen |
| Kirjoittaja: | Merru [ 11.03.2014 16:53 ] |
Loistavaa tietoutta, kiitos. |
| Kirjoittaja: | Merru [ 12.03.2014 17:03 ] |
Clousataan nyt tämä tapaus. Korjaussetä sanoi, että "hissi" pitää uusia. Osa tilattu ja maksoi 270, plus työt päälle. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 12.03.2014 17:25 ] |
Ihan vain masentaakseni tuon hissin hinnan perusteella... http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/be ... sahkoinen/ |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 12.03.2014 19:48 ] |
Jankos kirjoitti: Ihan vain masentaakseni tuon hissin hinnan perusteella... http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/be ... sahkoinen/ Ja mä kun luulin että tuo lasinnostin.com oli edullinen |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 12.03.2014 20:00 ] |
Jankos kirjoitti: Ihan vain masentaakseni tuon hissin hinnan perusteella... http://alvadi.ee/fi/varaosat/citroen/be ... sahkoinen/ Siitä erikoinen firma, että kaikella tavaralla vain 6 kk takuu, myös merkkituotteissa, joissa muualta ostettaessa on pidempi takuu. |
| Kirjoittaja: | Merru [ 13.03.2014 01:03 ] |
No kiva. Joo kyllähän mä tiedän, että tilailemalla saa halvempaa. Kaveri just tilas jotain autonosia Koreasta. Ku on niiin halpaa. Ajattelin että voin niellä tuon 129-270 eron jotenkin kun halusin saada homman äkkiä kuntoon. Mutta tuo toinen hinta on jo -nojoo sensuroitua tekstiä-. Voisikohan vielä perua perjantaiksi sovitun laiton, kun osa on jo tilattu? Tilasi jostain toisesta liikkeestä. Mitä helv ne sitten tilaa jostain LIIKKEESTÄ. En nyt viitsi nimeä mainita. Kai se hinta sitten tollais moninkertaistuu... |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 13.03.2014 01:31 ] |
Tilaamalla ja itse tekemällä pääsee halvimmalla. Hyvä ratkaisu jos on osaamista ja pystyy asentamaan. Tilaamalla ja teettämällä muilla pääsee helpolla ja kohtuu halvalla. Hyvä ratkaisu jos osaa tilata muttei osaa/pysty/jaksa asentaa. Teettämällä muilla. Hyvä ratkaisu jos ei halua/pysty/kiinnosta. Onneksi on vaihtoehtoja. |
| Kirjoittaja: | Merru [ 13.03.2014 01:39 ] |
Niinhän se homma toimii. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 13.03.2014 09:47 ] |
kaseva kirjoitti: Tilaamalla ja teettämällä muilla pääsee helpolla ja kohtuu halvalla. Vaan monilla asentamoilla heidän osillaan suoritettu korjaus on laskultaan X e/h, mutta asiakkaan tuomilla osilla se onkin X+Y e/h. Kannattaa tuo varmasti ensin selvittää ja sen jälkeen laskea kumpiko lopulta on se halvempi vaihtoehto ja paljonko se on halvempi = kannattaako nähdä se vaiva osien etsimiseen, tilamiseen ja kuskaamiseen. Omakohtaisesti pyrin itse tilaamaan osat ja jopa tekemäänkin mitä pystyn, osaan tai on tilat ja työkalut. Loppu menee sitten teettämiseksi kun hommat menee hankalammaksi tai tarttee erikoistyökaluja tms. Tai jos vika on mallia akuutti ja taivaalta mättää räntäpaskaa, niin rupea sitä sitten pihamaalla autolle jotain nykertämään, ei kiitos |
| Kirjoittaja: | puuparta [ 13.03.2014 10:12 ] |
Merru kirjoitti: No kiva. Joo kyllähän mä tiedän, että tilailemalla saa halvempaa. Kaveri just tilas jotain autonosia Koreasta. Ku on niiin halpaa. Ajattelin että voin niellä tuon 129-270 eron jotenkin kun halusin saada homman äkkiä kuntoon. Mutta tuo toinen hinta on jo -nojoo sensuroitua tekstiä-. Voisikohan vielä perua perjantaiksi sovitun laiton, kun osa on jo tilattu? Tilasi jostain toisesta liikkeestä. Mitä helv ne sitten tilaa jostain LIIKKEESTÄ. En nyt viitsi nimeä mainita. Kai se hinta sitten tollais moninkertaistuu... Voihan nää hommat tietty niinkin laskea, että vaikka osan saa tilaamalla miten halvalla, mutta sen asentamisessa turaa opetellessa vaikka koko kauniin keväisen viikonlopun, niin tulee homma sitä kautta TODELLA kalliiksi jos laskee omalle vapaa-ajalleen ja hommassa tuhlatulle elämälleen mitään hintaa. ELLEI nyt sitten välttämättä "halua" harrastaa kuten nyt esim. minä tuon takapihan ruusun Xantian kanssa, jossa hydrauliikkaputkien vaihtoihmettely meneillään Tosin, Citroenin kanssa on aina mahdollista, että kotiin tyytyväisenä korjaamolta ajellessasi sulta tipahtaa se toinenkin lasi alas. Silloin meneekin kannattavuuslaskelmat uusiksi |
| Kirjoittaja: | Merru [ 13.03.2014 20:22 ] |
Pakkohan mun on kosla sinne pikkukorjaamolle viedä, kun kerran lupasin ja osakin on siellä tilattuna. Ja Citikassa muuten tuntuu näin vajaan vuoden yhteiselon jälkeen olevan kaikenlaista kitinää ja kutinaa. Ajelin vuosia Fiatilla, joka ei valittanut mistään, oli tosi terve peli. Samaan suoritukseen ei taida tämä Cinttura yltää kun italiaano. |
