| Xsara sulakerasia erilainen kuin käsikirjassa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17585 |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 19.03.2014 19:30 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara sulakerasia erilainen kuin käsikirjassa |
Xsara 2002 1.6 16v - Löysin netistä kuvan samanlaisesta sulakerasiasta kuin omassani: http://i762.photobucket.com/albums/xx26 ... 050074.jpg kuvassa ei valitettavasti näy kaikki sulakkeet kun liittimien johdot edessä. Kysyisin kuitenkin: mikä noista on jäähdytysflektin sulake? Lisäksi: Mikä sulake on oikeassa alakulmassa oleva keltainen 20A? Itselläni oli ko. kohta tyhjä, ja johtojen välistä löysin vastaavanlaisen keltaisen sulakkeen makaamasta toimettomana. Asensin sen tuohon em. kohtaan. |
| Kirjoittaja: | Hujane [ 19.03.2014 20:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara sulakerasia erilainen kuin käsikirjassa |
Jäähdytysflektin sulake voi olla sulakerasian alapuolella eli kun nuo klipsit reunasta painat sisäänpäin nousee tuo rasia ylös ja siellä maxisulakkeet. Tuo keltainen puuttuva voisi olla ajovalojen pesureiden sulake. |
| Kirjoittaja: | svc [ 19.03.2014 20:54 ] |
Olisikos noista apua? https://dl.dropboxusercontent.com/u/63906675/PSF1.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/639 ... 20PSF1.xls |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 19.03.2014 21:30 ] |
Kiitos eli noiden tietojen perusteella flektin sulake olis tuo kuvan alareunassa keskellä keltainen 20A ja toinen kysymäni sulake olisi takalasin pissapojan pumpulle. Mietin onko sulake mennyt syylärin flektistä (no ehjähän se oli) kun tyhmyyttäni talvella pidin pahveja siinä flektin edessä ja niinhän siinä kävi että porautuivat flektiin kiinni sen lähdettyä kaupunkiajossa pyörimään - nyt näyttäis että ropeli ei enää inahdakaan vaikka lämmöt olisi yli 90...taitaa olla uuden ropelin hankinta edessä vai pystyykö sen toiminnallisuuden testaamaan yhdistämällä jotain johtoja hyppylangalla? |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 02.04.2014 14:44 ] |
Hujane kirjoitti: Jäähdytysflektin sulake voi olla sulakerasian alapuolella eli kun nuo klipsit reunasta painat sisäänpäin nousee tuo rasia ylös ja siellä maxisulakkeet. Tuo keltainen puuttuva voisi olla ajovalojen pesureiden sulake. Kiitos taisit olla oikeassa, eli sulakerasian ympärillä on todellakin kolme huomaamattoman näköistä pientä klipsiä jotka avaamalla ja johtonipuista nostamalla rasia nousee ylös. Alta löytyi niitä maxisulakkeita joista vasemmanpuolimmainen 50A sulake oli palanut. Nyt flekti toimii taas. |
