Sitruunapatonki.fi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/ |
BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1772 |
Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 07.07.2009 19:07 ] |
Viestin otsikko: | BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä? |
BX:n kaasuläppäkotelon alla, vesiletkuliitäntöjen välissä on n. 3-4 mm:n letkulle sopiva nysä. Se on kuitenkin tulpattu. Mikä moisen tarkoitus on? Käyntiin ei tunnu vaikuttavan, on tulppa paikalla tai ei. |
Kirjoittaja: | avbx [ 07.07.2009 21:23 ] |
Viestin otsikko: | Re: BX 19 kaasuläppäkotelon alla tulpattu putkennysä? |
Taitaa alipainesäätimen letku tulla tuohon. Toinen vaihtoehto on lämmitysvesiliitäntä. |
Kirjoittaja: | Jouko [ 08.07.2009 06:12 ] |
Vesiliitäntä mullekin tuli ekana mieleen. |
Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 08.07.2009 20:54 ] |
Eikö tosiaan kukaan tiedä? Eipä sillä nyt tietysti niin väliäkään ole, kun tehtaalla näyttää tulpatun. Aattelin vaan, kun yhdestä jo tuo tulppa oli murtunut poikki ja toisesta hyvällä alulla. |
Kirjoittaja: | MattiH [ 09.07.2009 18:33 ] |
Jos kyseessä on nelipisteruiskulla oleva auto, niin tuhon tulee virranjakajan alipaine säätimen letku, ainakin vanhemmissa malleissa. en tiedä onka kaikissa uudemmissakin malleissa tuota letkua. |
Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 09.07.2009 18:39 ] |
MattiH kirjoitti: Jos kyseessä on nelipisteruiskulla oleva auto, niin tuhon tulee virranjakajan alipaine säätimen letku, ainakin vanhemmissa malleissa. en tiedä onka kaikissa uudemmissakin malleissa tuota letkua. Ahaa, joo joo. Nelipisteruiskuistapa hyvinkin. Nämä ovat -91 ja -92 malleja. Näissä sitä alipainesäätäjää ei ole. Vai on joissakin malleissa? Kiitos selvityksestä. Kas kun ei se käyntiin vaikuta, vaikka tulppa on Huitsin Nevadassa. Miten muuten pääsee mokomaan paikkaan. Esimerkiksi näin ![]() |
Kirjoittaja: | MattiH [ 09.07.2009 18:48 ] |
Ahaa, joo joo. Nelipisteruiskuistapa hyvinkin. Nämä ovat -91 ja -92 malleja. Näissä sitä alipainesäätäjää ei ole. Vai on joissakin malleissa? Kiitos selvityksestä. Kas kun ei se käyntiin vaikuta, vaikka tulppa on Huitsin Nevadassa. Ainakin vm-89 16gti:ssä on tuo alipaine säädin ja tuo sama imusarja. Ei tuo välttämättä paljon käyntiin vaikuta, mutta moottori saa tuota kautta vähän likaista ilmaa suoraan imusarjaan, jolloin se käy vähän laihemmalla. |
Sivu 1/1 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
