 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo 1,9D -04 -Ei käy (tyhjäkäyntiä)
ViestiLähetetty: 02.04.2014 13:50
Berlingo 1,9D vm.2004, ajettu 320tkm.
Mikähän mahtaisi olla vika kun yllättäen alkoi Berlingo temppuilemaan.
Oireilu alkoi ajon jälkeen hieman seisottua. aluksi vain pientä nykimistä ja sitä jatkui muutama kilometri sen jälkeen ei ongelmia. Seuraava pysähdys ja ei enää lähtenyt käyntiin.
PA-suodatin viahdettiin parkkipaikalla, ei vaikutusta. Akku sahattiin tyhjäksi ja ilmattiinkin käsipumpulla, mutta ei vain lähtenyt käyntiin. Auto hinaamalla kotiin ja nyt lähtee käyntiin mutta ei käy kunnolla, kierrokset vaeltaa 450-1000 rpm väliä ja saattaa sammahtaa yht'äkkiä. mutta lähtee taas startista "käyntiin".
Vikakoodinlukija ei anna mitään herjaa, mittaristossa ei pala mitään ylimääräisiä valoja. Kun kone käy ei kaasun painaminen vaikuta mitään (ei ota kierroksia) ja monesti kun kaasun löysää sammahtaa saman tien (voi olla vain sattumaa).
Jakoremmi kireällä (vaihdettu n. 20tkm sitten) oikeassa tiukkuudessa, joten jako tuskin mennyt pieleen.
Ilmamassamittarin piuhan irroitus ei vaikuta asiaan. Putsasin myös tuon ilmamittarin air sensor cleaneria käyttäen, ei vaikutusta.
 Viestin otsikko: Re: Berlingo 1,9D -04 -Ei käy (tyhjäkäyntiä)
ViestiLähetetty: 02.04.2014 18:02
Onkos tässä vielä Lucasin sähköohjattu syöttöpumppu? Niiden toiminnassa on ollut ongelmia.
ViestiLähetetty: 04.04.2014 09:52
Mielestäni tämä on Lucaksen pumppu. Minkälaisia ongelmia on ollut?
ViestiLähetetty: 04.04.2014 10:27
Hyvin samanlaisia ongelmia oli velj'miehen Mondeossa -01. Sammui kesken ajon, lähti pihassa käyntiin erilaisten temppujen kera, ei reagoinut kaasupolkimeen, puski sinistä savua runsaasti. Auto vietiin korjaamolle, joka kertoi tämän olevan tyyppivika Lucasin pumpulle. Pumppu meni vaihtoon.
En osaa sanoa tarkemmin, oliko kyseessä käynnistyksen eston vai ilmavuodon aiheuttama ongelma, mutta Googlaapa 'Lucasin syöttöpumppu' eri muodoissa, niin ainakin Mersufoorumilta tulee runsaasti Lucasin pumpun aiheuttamista ongelmista juttua.
Tässä linkki Pösö-foorumilla esillä olleeseen ongelmaan: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=41087.0
Jospa näistä joku on sinun ongelman kanssa samanlainen ja saat lisää ideoita vian etsimiseen. Tsemppiä!
