 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3 Picasso nykii kylmänä
ViestiLähetetty: 09.06.2017 07:09
C3 Picasso alkanut nykimään ihan hulluna kun lähtee ajamaan. Lisäksi alkanut syömään hieman jäähdytysnestettä.
Konehuoneessa eikä auton alla näy vuotoja. Miten voisi selvittää missä vika?
Tämän lisäksi vaihteistossa alkanut ykkösvaihde tökkimään. Välillä ei tahdo mennä päälle millään vaikka kuinka survoo. Suht rasittavaa liikennevaloissa.
Onkohan tämä kiinni vaihdevaijerista tai jostain simppelistä minkä voisi itse fixata? Vaihteistoöljyt on juuri vaihdettu eli niistä ei ole vaikutusta.
Auto on C3 Picasso 1.6 bensiini 2009. 160 000km ajettu.
 Viestin otsikko: Re: C3 Picasso nykii kylmänä
ViestiLähetetty: 11.06.2017 09:41
Voisihan tuo ykkösen päälle menemättömyys selittyä vaihtevaijerillakin, mutta luulisi vaikuttavan edes jollain tavalla kyllä muidenkin vaihteiden päälle menoon.
Nykiikö tuo ihan liikkeelle lähtiessä kun vielä kytkin on osittain painettuna ja kun kytkin on ylhäällä jo?
ViestiLähetetty: 13.06.2017 21:21
Vain 1 vaihteen kanssa on ongelma. Muut toimivat kuten pitää.
Nykiminen esiintyy liikkeelle lähdettäessä kun öljyt vielä viileänä. Tämä siis vaihde päällä ajettaessa kytkin ylhäällä. Kytkin pohjaan ja nykiminen loppuu vaikka vauhti ei muutu. Kierrokset noin 1800- 2000.
ViestiLähetetty: 14.06.2017 23:41
Oliko näissä jossain moottorin lämpötila-anturin vääristä lukemista tullut ongelmia. Tuli mieleen vuodosta vuotava termostaatikotelo. Ei oikein auttaisi kuin hakua käyttää eri palstoilta jos kukaan ei kerro.
