 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Pissapojan säiliön vuoto
ViestiLähetetty: 09.04.2014 22:22
Nyt kävi niin, että femman maasto-ominaisuudet eivät ihan riittäneet ja auton pohja sai hieman osumaa sillä seurauksella, että pissapojan säiliö alkoi vuotamaan. Kummallisinta asiassa kuitenkin on, että neste vuotaa pissapojan säiliön vieressä olevasta metallimötikästä, jonka funktiosta minulla ei ole mitään hajua. Tuo mötikkä on iskun seurauksena hieman vääntynyt ja pissapojan säiliö on ilmeisesti jollain tavoin kiinni mötikässä. Osaisiko joku valaista mikä tuon mötikän tarkoitus on, ja mitä kaikkea täytyy purkaa, että tuon pissapojan säiliön saa irti? Alla kuva mötikästä:
Kuvaa klikkaamalla aukeaa suurempi versio kuvasta. Kuva on otettu vänkärin puolen etukulmasta pissapojan säiliön alta.
Kiitos!
 Viestin otsikko: Re: C5 Pissapojan säiliön vuoto
ViestiLähetetty: 10.04.2014 10:36
Minkä C5 kori/vuosimallin autosta tuo kuva on? Auttaa auttamaan kun kertoo hieman tarkemmin auton tietoja.. :roll:
ViestiLähetetty: 10.04.2014 10:44
sitikkaporo kirjoitti:
Sori, oleellisimmat tiedot jäi tosiaan laittamatta. Eli kyseessä on C5 Break vm 2004, eli uudempaa korimallia. 2 litran bensakoneella ja automaattilaatikolla.
ViestiLähetetty: 10.04.2014 19:40
Se punainen pönttö? Ei taida kuulua joukkoon? Pelle Pelottoman ihan ite tekemä viritys?
ViestiLähetetty: 10.04.2014 20:24
Vai onko punainen auton värinen runkoaisa tms. johon vuoto vain valuu jotain kautta, enpäs tiedä, mutta luulen että säiliön vaihto vaatii puskurin irroituksen?
http://papupaja.blogspot.fi/2013/11/cit ... aihto.html
ViestiLähetetty: 11.04.2014 13:45
Auto on tosiaan tuon mötikän värinen. En usko että on mikään viritys, sen verran jämäkän näköinen ja fiksusti kiinnitetty se on.
Puskuri pitää tosiaan ainakin irrottaa, mutta jos löytyy muuta vinkkiä säiliön irrotukseen niin otetaan vastaan. Illalla on tarkoitus alkaa purkuhommiin.
