| Xantia 1.8 vm. 00 + AL4: laatikon toiminta http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17869 |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 15.04.2014 22:44 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 1.8 vm. 00 + AL4: laatikon toiminta |
Työkaveri sai vaihdossa -00 mallisen automaatti xantian, 1.8i 16V ja ajettu 265 tkm. Ei itse ole sitikkamiehiä joten kyseli multa kiinnostaisko. En oo koskaan AL4 laatikolla olevaa autoa ajanut joten ei havaintoa miten sen kuuluisi toimia. Kaikenlaisia kauhutarinoita siitä olen kyllä lukenut, mutta on joukossa ollut myös kehuvia kirjoituksia. Kun autoa kokeilen niin mitähän laatikon toiminnasta kannattaa/pitää testata? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 16.04.2014 00:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 1.8 vm. 00 + AL4: laatikon toiminta |
Aluksi vaikka öljyn väri |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 16.04.2014 07:46 ] |
Siellä on sitten varmaan joku laatikon öljytikku mistä sen voi kattoa. Minkäs väristä sen pitäis olla? Palaneelle ei saa haista, sen tiedän. |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 16.04.2014 09:36 ] |
Ajaessa, että vaihtaa suht sujuvasti, eikä tuo muutu lämmön muuttuessa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 16.04.2014 10:53 ] |
Ei siellä mitään öljytikkua ole. Vaihdon yhteydessä näkee. Ei tuo al4 mikään hienoiten vaihtava ole varmaan ollut uutenakaan,aika tönkkö laitos jos kauniisti ilmaisisi. |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 17.04.2014 14:04 ] |
Kävin kokeilemassa santtua. Ajolleen pehmeä niinkun Xantian pitääkin, mitään ylimääräisiä ääniä ei koneesta kuulunut, eikä laatikostakaan ja oli vielä todella siisti sisältä ja keskimääräistä siistimpi ulkoakin. Mutta...laatikon toiminta oli kyllä varsin epämääräistä. Vaihtoi kyllä pehmeästi, ehkä jopa liiankin pehmeästi koska kickdownillakin tuntui että kuminauha vaan venyy ja venyy mutta mitään ei tapahdu. Ja luisti kyllä varsinkin reippaammalla kaasulla. Mitkään valot ei ajon aikana syttyneet joten sinänsä ei kai mitään vikatilaa ole, eli voineeko johtua esim. öljyistä vai siitä että autolla ei oltu ajettu pitkään aikaan. Vai voiko olla kiinni siitä miten autolla on ajettu jos kerran kyseessä on oppiva laatikko. Ajelin vähän pidemmän lenkin ja käskytin paikka paikon niin sitten jopa kickdown alkoi toimimaan. Kaikki neljä pykälää kyllä löytyivät, mutta siitä huolimatta päällimmäisenä mieleen jäi laatikon toiminnasta epämääräisyys ja luisto. Toinen asia mikä autossa herätti kysymyksiä, on ohjaukseen liittyvä. Hydepumpulta ohjaustehostajalle menevä putki on joskus vaihdettu ja siihen on tehty/teetetty jossain vaihto-osa mikä ei vastaa putkien paksuuden puolesta alkuperäistä. Ilmeisesti tästä johtuen ohjaus rahisi ja hieman nyki pienessä pyörityksessä. Maantiellä ohjaus toimi ihan hyvin. Muuten siis varsin ostettava peli mutta tuo laatikko ja ohjaus on kysymysmerkkejä koska laatikosta olen sen verran lueskellut että jos ei öljyn ja suodattimen vaihdolla korjaannu niin kallista on korjata ja ohjauksen hydeputken vaihto on useamman satasen juttu, sen tiedän omakohtaisesta kokemuksesta. Ja jos vika ei ohjauksen osalta jääkään hydeputkeen vaan esim. tehostajassa on jotain vikaa niin sitten lienee vielä kalliimpi korjata. |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 17.04.2014 21:18 ] |
Ainakin 406 pösössä ei mene lukkoon jos jarrupolkimella oleva avautuva katkaisin ei toimi. Silloin on kyllä varsinainen kuminauhalaatikko mutta ei mene vikatilaan. Näkis Leksalla, sitikan diagnostiikkasofta, toimiiko polkusimen kytkimet. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 17.04.2014 22:47 ] |
Laatikkohan lämmittää ensin öljyt ja sitten kun öljyt on oikean lämpöiset niin sitten menee lukko päälle. Näillä keleillä pitäisi luiston loppua aika pian. Lämmitysvaiheessa vaihtoja ei juurikaan tunnu,lukon kanssa laatikon toiminta muuttuu kulmikkaammaksi. Tosi huolestuttavaa jos luisto jatkuu koko ajan,kuinkahan kuumana öljyt käyvät.... Tuon perusteella mä ainakin jättäisin moisen laitteen,ei toimi laatikko oikein ja riskit katastroofiin ovat olemassa ja konkreettiset |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 18.04.2014 07:12 ] |
jiipee62 kirjoitti: Ainakin 406 pösössä ei mene lukkoon jos jarrupolkimella oleva avautuva katkaisin ei toimi. Silloin on kyllä varsinainen kuminauhalaatikko mutta ei mene vikatilaan. Näkis Leksalla, sitikan diagnostiikkasofta, toimiiko polkusimen kytkimet. silloin ei saisi keppiä pois P-asennosta. Jos jarrua painellessa kepin parkkilukkosolenoidi napsuu niin voi olla aika varma että tuo toimii. Ja eikös se ihan jarruvalokatkaisijalta sen tiedon ota... |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 18.04.2014 22:26 ] |
Loodan oppimiset nollaamalla paranee todennäköisesti kick down yms. |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 19.04.2014 21:17 ] |
Teuski kirjoitti: jiipee62 kirjoitti: Ainakin 406 pösössä ei mene lukkoon jos jarrupolkimella oleva avautuva katkaisin ei toimi. Silloin on kyllä varsinainen kuminauhalaatikko mutta ei mene vikatilaan. Näkis Leksalla, sitikan diagnostiikkasofta, toimiiko polkusimen kytkimet. silloin ei saisi keppiä pois P-asennosta. Jos jarrua painellessa kepin parkkilukkosolenoidi napsuu niin voi olla aika varma että tuo toimii. Ja eikös se ihan jarruvalokatkaisijalta sen tiedon ota... Eikun kepin saa välillä pois P-asennosta jarruun koskematta, välillä ei ollenkaan ilman uudelleenkäynnistystä. Näin ainakin empiirisen kokemuksen perusteella. Jarrupolkimella on automaatissa ja vakionopeussäätimellä varustetuissa PSA:n autoissa kaksi katkaisijaa, tavallinen jarruvalokytkin joka sulkee virtapiirin kun poljinta painaa ja jarruvalot syttyy, toinen joka avaa virtapiirin kun poljinta painaa, kertoo ECUlle jotain tarpeellista. Ku tuo toinen kiukutteli, ei toiminut vakkari, laatikko ei aina lukinnut, ja se keppikin välillä lukittui ja välillä ei. Kaikki nuo jäi pois kun korjasin nuo kattkaisimen jarrupolkimella. Tota kepin P-lukituksen korjaantumista en ollut huomannutkaan ennenkuin tuli täällä esiin, vaati niin harvoin uudelleenkäynnistystä. Manuaalissa on kytkimelläkin sähkökytkin, kertoo ECUlle (ja vakkarille) kun kytkintä painetaan. |
