| Xantia korkeudensäätimen räjäytyskuva http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=17997 |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 30.04.2014 17:23 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia korkeudensäätimen räjäytyskuva |
Onkohan kukaan törmännyt netissä ko. kuvaan? Osoite tai linkki olisi kiva ennen purkamisen aloittamista. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 30.04.2014 17:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia korkeudensäätimen räjäytyskuva |
on ihan sama katotko minkä tahansa hydraulisitikan ( LHM version ) kaavat. sama asia. heinäsen kirjasta löytyy kuvat rakenteesta. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 30.04.2014 19:41 ] |
Olisiko tästä apua? http://www.eastment.net/hcrefurb/index.htm |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 30.04.2014 19:51 ] |
erittäin hyvä kuvakokoelma . just noin . ja aivan samat pätee muihinkin LHM sitikoihin. jemmatkaa nyt nuo kuvat ja ohjeet , etti tarvii kysyä enää samaa asiaa. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 30.04.2014 20:03 ] |
Korkeuselukasta otetun kuvakokoelman olen laittanu Galleriaan. Tuossa ensimmäinn kuva: http://www.citikka.info/gallery/var/res ... 1321470326 ja siitä eteenpäin lisää... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 30.04.2014 20:37 ] |
JUST NII. ny ei tarvii enää arvioida säätimen rakennetta ..... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 30.04.2014 21:29 ] |
Jep, ei toi kummonen palikka ole, pitää vain muistaa puhtaus ja ja osien oikea järjestys, kasattaessa sitten KÄYTETÄÄN asennusöljyä (LHM:ää), luistin välys runkoon on hyvin pieni, ja kuivana asentaminen ei onnistu / vahingoittaa osia. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 01.05.2014 05:48 ] |
Kiitokset! Nyt on kuvaa ja vihjettä. Räjäytyskuvakin ilmestyi sähköpostiin Kaikkia kiittäen Sami |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.05.2014 08:51 ] |
Onko niin, kun siltä näyttää, että osat ovat muuten samanlaiset molemmin puolin, lukuunottamatta eroa säätöpuolella: mutteri...Saako näihin varaosia, mm. kumit ja niiden vanteet. Pari säädintä olisi siten kunnostettavissa. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 01.05.2014 09:07 ] |
ealab kirjoitti: Onko niin, kun siltä näyttää, että osat ovat muuten samanlaiset molemmin puolin, lukuunottamatta eroa säätöpuolella: mutteri...Saako näihin varaosia, mm. kumit ja niiden vanteet. Pari säädintä olisi siten kunnostettavissa. "Sisähilut" on nähdäkseni symmetriset, ja eroa on lähinnä päätykumissa, toisessa kun on reikä pallonivelen vartta varten. Luistikin on muuten symmterinen, mutta pallonivelen puoleinen pää (kierre-osa) on pidempi. Varaosina on saanut päätykumeja ja sen kiinnityspantoja, luisti on sovitettu runkoon valmistusvaiheessa, eli ne ovat "pari" |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 18.05.2014 14:06 ] |
Tässä "vähän" säätimen eteen töitä tehneenä, huomasinkin säätimen toimivan moitteettomasti. Vika oli jumiutuneessa vivustossa. Nyt odotellaan öljyn vaikuttavan vivuston herkkyyteen. Tämän jos olisi osannut öljytä TODELLA huolellisesti etukäteen, niin olisi varmaan ajettu koko kevät Sitikalla |
