| Tankin tyhjennys (BX) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18058 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 08.05.2014 08:13 ] |
| Viestin otsikko: | Tankin tyhjennys (BX) |
Epäillys että vettä tankissa kun nykii ja tuo tankinluukunkaulus on jo haihtunut pois. Uusi hyllyssä mutta ensin tämä toimenpide. Miten olette sen tehneet? Lapolla takapenkin alta? |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 08.05.2014 08:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Tankin tyhjennys (BX) |
Putkimies22 kirjoitti: ...Miten olette sen tehneet? Lapolla takapenkin alta? Juuri niin. Reilu viikko sitten tein vastaavan homman. Molemmat luukut auki. Niitä avatessa pitäisi imuri olla myös käytettävissä. Ja mahdollisesti myös paineilmaa. Lukitusmuttereita avatessa luukkujen päällä oleva kura ja muu roska tippuu muuten tankkiin. Muttereiden avaus pienin liikkein puolta vaihtaen. Lapolla bensa pois molemmista syvennyksistä. Lopuksi puhtaalla nukkaantumattomalla kankaalla kuivasin pohjan täysin. Käsi ei siitä aukosta sovi, mutta pitkä ruuvimeisseli tai muu vastaava, johon se rätti. Rätti niin pitkä, että osa siitä tankin ulkopuolella, tai jotenkin muuten varmistus siitä ettei tipahda tankkiin. Ja tietenkin hyvä valaisin, jolla voi tarkastaa työnsä tuloksen. Kun suljin luukut, laitoin niihin muttereiden kierteisiin hieman rasvaa. Niiden tiukkaaminen on siten helpompaa. Laita tiivisteet oikeaan väliin. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.05.2014 13:55 ] |
Juuri näin, itsekin tuon juuri tein |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 08.05.2014 14:15 ] |
Pumppurele sijaitsee jakopäänpuolella jousipallon vieres, rele pois ja hyppyjohto sinne väliin. Hyvin se silläki tyhjää :p Konehuoneesta bensaletku astiaan vaan. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.05.2014 14:20 ] |
Niin ja auto yläasentoon lappopumpulla tyhjennettäessä. Tuo motonetin Lappopumppu tarvitsee jatkoletkun poistopuolelle(30-40cm) |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 08.05.2014 15:21 ] |
Jeth kirjoitti: Pumppurele sijaitsee jakopäänpuolella jousipallon vieres, rele pois ja hyppyjohto sinne väliin. Hyvin se silläki tyhjää :p Konehuoneesta bensaletku astiaan vaan. Oletin ketjun laatijan alkuperäisen kysymyksen niin, että tässä oli tarkoitus puhdistaa tankki. Tyhjäksi tankin saa ajamalla hieman asiaa ennakoiden. Turhaa sitä hommaa on monimutkaistaa. Loput vajaa 4 litraa itse sieltä lapposin polttoainetta. Mutta kukin näkee asiat omalla tavallaan ja toimii sen mukaan. |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 08.05.2014 17:09 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Jeth kirjoitti: Pumppurele sijaitsee jakopäänpuolella jousipallon vieres, rele pois ja hyppyjohto sinne väliin. Hyvin se silläki tyhjää :p Konehuoneesta bensaletku astiaan vaan. Oletin ketjun laatijan alkuperäisen kysymyksen niin, että tässä oli tarkoitus puhdistaa tankki. Tyhjäksi tankin saa ajamalla hieman asiaa ennakoiden. Turhaa sitä hommaa on monimutkaistaa. Loput vajaa 4 litraa itse sieltä lapposin polttoainetta. Mutta kukin näkee asiat omalla tavallaan ja toimii sen mukaan. Aivan, mutta sanoin vielä tuonkin jos jollain sattuu olemaan tarvesta, eikä tuota konstia tiennyt. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 08.05.2014 23:06 ] |
Hyviä vinkkejä, näillä päästään eteenpäin Ja sainpa peukaloinkin oikein kunnolla siniseksi pösön käsijarrusatulan jousta vaihtaessani. Taitaa olla entinen kynsi.. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 26.07.2014 01:14 ] |
Johan kesti mutta nyt on tankki tyhjätty ja risa kauluskin irti |
