| Seosmittarit http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18077 |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.05.2014 20:39 ] |
| Viestin otsikko: | Seosmittarit |
On tullut moisia katseltua, mitä näissä pitäs ottaa huomioon? Sen ainakin olen huomannut, että kaikki maksaa melkolailla samanverran -Innovate MTX-L, hinta sisältää lambdan 175€ @kotona - PLX DM-6, hinta sisältää lambdan 178€ @kotona - FMI 1.4 ja lambda 145 @kotona |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 08.05.2014 23:47 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Seosmittarit |
Ohos, siis antaa ihan oikeita lambada-lukujakin.... EI nyt kyllä paha ole hinta... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 09.05.2014 01:51 ] |
Mitä lie antavat |
| Kirjoittaja: | niko [ 09.05.2014 07:14 ] |
Minulle piisasi "tikkuaski", siis tuo FMI 1.4. Hifistelijät toki haluavat nähdä tarkemmat lukemat, mutta kaasaripeleille tuo on riittänyt. Sätkä ja väärämmerkkinen rautajousivehjes sillä on kohdilleen säädetty. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 09.05.2014 11:39 ] |
Eihän nuo nyt ihan topoftheline ole Lisäksi tuo näyttö saattaa mahtua vaikka tuhkakuppiin bexussa Boschin uusinta(4.9) ja tarkinta lambdaa käyttävät maksavatkin sitten alk300€ |
| Kirjoittaja: | jasu [ 09.05.2014 11:58 ] |
![]() Miulla on Dyanessa Innovate LC-2, ei osaa mitenkään moittia laitetta. Bosch LS4.2 anturi, siisti analogimittari, ja pari lähtöä jotka molemmat ohjelmoitavissa. Perusasetuksina, sekä laaja- että kapeakaistaiset lähdöt, simuloi kapeakaistaista anturia jos vaikka vakio moottorinohjaus sellaista tietoa tarvitsee. Voi myös "vääristää" signaalia siten että esim se Motronic luulee seoksen olevan "viherpiiperöiden" mieleen, todellisuuden ollessa vaikkapa hitusen rikkaammalla... Saa kotomaasta kätevästi, vaikka täältä, parissa päivässä postilla kotiin asti tai noutamalla. 239€ näkyy hintaa olevan, onko se sitten paljon vai vähän, en sano siihen mitään. Enemmän osaa arvostaa sitä että jos tulee jotain takuujuttuja, niin aika paljon helpompaa se on hoitaa kotimaisella kielellä kotimaan rajojen sisällä... Se on sitten aivan toinen asia, tarvitseeko laajakaistaista anturia kaasarikoneen, saati vaparin kanssa, sellaisessa sovelluksessa riittää kapeakaistainen aivan varmasti. Ja jos FMI:n hinta hirvittää, niin Pildemasta löytää myös siistin analogimittarin, joka ainakin omien pöydällä tehtyjen mittausten mukaan näyttää varsin tarkasti (siis sen mitä kapeakaistalambdalta saa)... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 09.05.2014 12:40 ] |
Tuskin tarvitsee, tarkoitus on kuitenkin tutkailla mahdollisuuksia siirtyä turboiluun Selvittämistä piisaa, ehkä vähän liikaakin |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 09.05.2014 12:47 ] |
Kannattaa suoraan hommata sellainen ohjain joka tukee lsu 4.9 anturia tuota muinasta 4.2:sta ei edes bosch suosittele mihinkään vakavaan harrastamiseen. LC-1 vetää ainakin itkupotku raivarit ja menee vikatilaan jos anturin päälle menee soppaa, tuosta lc-2:sta en tiedä. Esim tämä on pätevä laite: http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... ts_id=7227 eikä merkittävästi kalliimpi kuin tuo vanhentunutta 4.2 anturia käyttävä. |
| Kirjoittaja: | Les Excentriques [ 09.05.2014 12:53 ] |
jasu kirjoitti: Se on sitten aivan toinen asia, tarvitseeko laajakaistaista anturia kaasarikoneen, saati vaparin kanssa, sellaisessa sovelluksessa riittää kapeakaistainen aivan varmasti. Riippuu kovasti tavotteista, jos on halua saada täyskaasun rikastuksella viimeiset tehot irti, ilman että seos menee tarpeettoman rikkaalle, kapeakaistalambdan toiminta-alue ei oikein riitä.
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 09.05.2014 14:07 ] |
Jos ja kun, tämä mahdollinen siirtyminen turboiluun tapahtuu, tapahtuu se nimenomaan mahdollisimman pienellä rahalla! Jos kaiken tekniikan saa alle tuhannella se on harrastamista, tuossa tonnissa on jo mekaaniset peruskunnostukset mukana Mutta mihinkään über rakenteluun ei ole kutsumusta, satanenkin on pirusti rahaa Bosch MP3.2 toimisi moottorinohjaimena eli "vakio" tavaralla mennään, jos mennään. |
