| Jakohihnan tuhoja? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18079 |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 08.05.2014 20:50 ] |
| Viestin otsikko: | Jakohihnan tuhoja? |
Näin niinkuin ihan vaan hypoteettisena kysymyksenä että jos tommosesta -99 mallisesta v6 xm:stä menee nokkahihna niin onko kone valmis samantien? T: nimim. kohtako hyvää koria kauppaamassa? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 08.05.2014 20:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jakohihnan tuhoja? |
jackowacko kirjoitti: Näin niinkuin ihan vaan hypoteettisena kysymyksenä että jos tommosesta -99 mallisesta v6 xm:stä menee nokkahihna niin onko kone valmis samantien? T: nimim. kohtako hyvää koria kauppaamassa? Eikä se korikaan niin hyvä ole, jos tarkemmin katselee. Remmi vaihtoon, ettei tarvi moista miettiä. |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 08.05.2014 20:58 ] |
No sepä se. Kori kun olis hyvä ja hihnakin oli ajallaan vaihdettu (30tkm ja 3.5 vuotta ennen) mutta silti laukes... |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 08.05.2014 21:08 ] |
Auts, pahaa pelkäisin sijassasi. Tosin täältä saattaa löytyä kokonainen ehjä kone edullisesti. Tai sitten remppaa sen vanhan vimpan päälle ja ajaa sillä maailman tappiin. |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 08.05.2014 21:25 ] |
Pidetään korvat auki. Harmittaa vaan kun oravaa kun kilometrejä oli takana vasta vähän toista sataa tuhatta |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 08.05.2014 21:26 ] |
Vainaa. Nimimerkillä kokemusta on Olis tuossa sulle ehjä moottori |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 08.05.2014 21:30 ] |
Kannataisko tommosesta vähän ajetusta ottaa alakerta ja enemmän ajetusta sitten yläkerta tai yhdistellä niistä osista joku combo |
| Kirjoittaja: | idefix [ 08.05.2014 21:33 ] |
Kone vaihtoon vai aiotko luopua kokonaan autostasi ? jos päätät luopua niin mitä pyydät "raadosta" |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 08.05.2014 21:38 ] |
Tää raato on sen verran siisti että siitä ei olis tarkoitus luopua. Vaihtokonetta siis metsästään. Pitäiskö pistää ilmoa tonne ostetaan palstalle. Jos ottais pari samantien hyllyyn |
| Kirjoittaja: | puuparta [ 09.05.2014 13:57 ] |
jackowacko kirjoitti: Tää raato on sen verran siisti että siitä ei olis tarkoitus luopua. Vaihtokonetta siis metsästään. Pitäiskö pistää ilmoa tonne ostetaan palstalle. Jos ottais pari samantien hyllyyn Rallehan sulle jo teki tarjouksen (kai) |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 09.05.2014 14:47 ] |
puuparta kirjoitti: jackowacko kirjoitti: Tää raato on sen verran siisti että siitä ei olis tarkoitus luopua. Vaihtokonetta siis metsästään. Pitäiskö pistää ilmoa tonne ostetaan palstalle. Jos ottais pari samantien hyllyyn Rallehan sulle jo teki tarjouksen (kai) ES9j4 löytyy, irroitettu toimivana. Projekti johon tuon hommasin on elänyt ja muuttunut sen verran, että joutais vaikka uuteen kotiin. Jakopää kannattaa tehdä. Tuollaisenaan omakustanne hintaan 250,- mukaan saa jakopään osat lisähintaan. |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 10.05.2014 00:25 ] |
Kuulostaa sopivalta. Ajatus olisi että tekisi kahdesta sopivasta aihiosta yhden toimivan. Missäpäin Ralle pitää majaa? Itse majailen Tampereen nurkilla. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 10.05.2014 08:35 ] |
Heinolan suunnalla on tullut asuttua jo vuosia. |
| Kirjoittaja: | jackowacko [ 10.05.2014 11:46 ] |
Ralle kirjoitti: Heinolan suunnalla on tullut asuttua jo vuosia. Laitoin yksityisviestinä yhteystietojani. Pistätkö palupostia. Käyn heti alkuviikosta kurkkaamassa France Moteurilla että ovatko pojat ehtineet varmistamaan diagnoosin. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 10.05.2014 12:18 ] |
Jep tästä jatketaan... |
| Kirjoittaja: | GSAX3 [ 10.05.2014 20:28 ] |
Eihän Ralle kone oo se joskus jäässä ollut? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 10.05.2014 21:54 ] |
GSAX3 kirjoitti: Eihän Ralle kone oo se joskus jäässä ollut? Ei, se on purettu varaosiksi tuota rokkirallikilpuria varten jossa kanssa V6. Se kone oli kerralla valmis, kaksi nokkaa jumissa jne... |
| Kirjoittaja: | GSAX3 [ 10.05.2014 22:33 ] |
Hyvä!! |
