| C5 vm 2006 kampiakselin hihnapyörä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18082 |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 09.05.2014 09:52 ] |
| Viestin otsikko: | C5 vm 2006 kampiakselin hihnapyörä |
Mistä saisi tietää mikä on kiristys momentti hihnapyörälle ??? Kone on EW10j4 bensa Eikö tässä moottori mallissa akseli lukita vauhtipyörästä koska etupään pyörissä ei ole kiilaa eikä ajoitus merkkejä Voisiko joku auttaa asiassa |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 09.05.2014 10:44 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 vm 2006 kampiakselin hihnapyörä |
Riippuukohan vuosimallista, ainakin Tuolta löytyy EW10J4 ajoitusohjeet, joissa kyllä lukitaan pinnillä hammasrattaasta (ilmeisesti hihnapyörä ensin pois?), mutta olisiko vanhempi malli samasta oneesta? http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-20 ... eg16k3.htm -> mutta jos kerran erilainen, sitten ei taida nuo kiristysmomentitkaan kelvata tähän tuosta mallista... |
| Kirjoittaja: | svc [ 09.05.2014 11:18 ] |
Tuolta löytyy kaikki momentit: https://dl.dropboxusercontent.com/u/639 ... 0C5_C8.PDF Ja vähän muutakin tietoa... |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 05.06.2014 18:39 ] |
Ei selvinnyt mikä on hihnapyörän kiristys momentti Ehtiskö joku asiantuntija selvittää asiaa Kiitos paljon jo etukäteen |
| Kirjoittaja: | toiras [ 05.06.2014 21:02 ] |
Jos molemmat hihnapyörät ovat vain sillä yhdellä keskipultilla kiinni niin ensin kiristetään 40 Nm sen jälkeen kiristetään astemitalla varustetulla avaimella 40asteeseen. |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 05.06.2014 21:35 ] |
Se on yleensä niin töhnäinen/loctaittinen se kammen kierre että momenttien yrittäminen on vähän niin ja näin. Momenttiavain naksahtaa töhnää vasten ja sitten jää löysälle. Pyssyllä ampuu kiinni niin että pysyy. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 05.06.2014 22:22 ] |
Ilmeisesti RFN-moottorimallista alkaen ei ole enää kiilaa eikä joitustapin paikkaa siinä, ,ainakin tuon mukaan silloin ajoitus vetoakselin päältä vauhtipyörän puolelta: http://www.liontamer.net/forums/index.php?topic=169.0 (Mutta ei mitään omaa kokemusta aiheesta...) |
| Kirjoittaja: | sep483 [ 06.06.2014 17:55 ] |
Kiitoksia tiedoista eiköhän nyt saada hihnapyörä kiinni ja oikeaan arvoon ettei tipahda matkalle |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 06.06.2014 19:12 ] |
Siinä linkitetyssä C5_C8.pdf:ssä näkyi olevan kaksikin eri kulma-arvoa toiselle kiristyskierrokselle (riippuen alusprikan materiaalista) 1st solution) Fitting with washer in sintered steel (*) Accessories drive pulley hub (kaipa se tämä on?) Pre-tightening 4 m.daN (=40 Nm, daN on dekaNewtoneita...) Angular tightening 40°±4° Ja teräsprikalla: (2nd solution) Fitting with washer in steel.(*) Accessories drive pulley hub Pre-tightening 4 Angular tightening 53°±5° |
