 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian takavaraajapallon tyhjennys
ViestiLähetetty: 10.05.2014 21:00
Viimeksi kun vaihdoin takapallot xantiaan, niin en tajunnut että takavaraajaan jää paineta vaikka edestä käntää 12mm muterin auki.
Tänään kun auto oli valmiiksi pukeilla, niin meinasin kokeilla taakse toisia kuulia - laskin paineet edestä ja ajatelin tyhjentää takavaraajapalon pumppaamalla jarrupoljinta. Pallot pyöri kuitenkin sen verran tiukasti, että ajattelin takavaraajassa olevan vielä painetta, enkä halunnut ruikara lhmmiä kaverin pihalle, niin käänsin vanhat pallot takaisin. Mitenkä paineet saa virallisesti pois takaa?
 Viestin otsikko: Re: Xantian takavaraajapallon tyhjennys
ViestiLähetetty: 11.05.2014 11:47
Vajoamiseneston vuoksi pitää laittaa korkeudensäätövipu alas koneen käydessä, jolloin paineet katoaa myös jousituksesta. Paineiden ollessa pois, tukivarsia pystyy nostamaan vaikka tunkilla tai kangella. Jos on painetta, niin nousee kyllä koko auto. Suojaa kuitenkin se piha, öljyä valuu joka tapauksessa ainakin hieman.
ViestiLähetetty: 11.05.2014 12:00
Jarrupoljin pohjaan, tyhjennys ilmausnipan kautta jarrusatulalta...
Ei tarvitse olla käynnissä, korkeudensäätö ei vaikuta moottorin ollessa sammutettuna, samaten paineenvaraajan 12mm -paineenpoistoruuvi ei vaikuta...
