| Xantia hydr. terminologiaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18136 |
| Kirjoittaja: | lunkerpur [ 15.05.2014 15:21 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia hydr. terminologiaa |
Tervehdys kaikille. Xantiasta on hydr. putki poikki ja ainakin motonetissä näytti olevan valmiita putkia myytävänä, vaan mikähän tämä putki lienee nimeltään? ![]()
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 15.05.2014 15:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia hydr. terminologiaa |
Jarruputki |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.05.2014 16:02 ] |
vasen taka |
| Kirjoittaja: | lunkerpur [ 15.05.2014 16:09 ] |
Cikatti kirjoitti: Jarruputki Eikä |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 15.05.2014 16:21 ] |
lunkerpur kirjoitti: Cikatti kirjoitti: Jarruputki Eikä Sama hydraulineste niin jousitusjärjestelmässä kuin jarrujärjestelmässäkin. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 15.05.2014 16:25 ] |
Eli tuommonen putki kyseessä
| Kirjoittaja: | lunkerpur [ 15.05.2014 17:02 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Sama hydraulineste niin jousitusjärjestelmässä kuin jarrujärjestelmässäkin. Eli kun täytin sen LHM tarralla olevan säiliön ihan perus hydrauliöljyllä niin se sama neste on nyt myös jarrupiirissä? Mutta se varsinainen vuoto olikin siinä...sylinterissä vai miksi sitä sanoisi - säädettävä iskunvaimennin. ![]() Voikohan tuota korjata vai pitääkö uusia koko systeemi? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.05.2014 17:30 ] |
ensinnäkin. jarruissa sitä on vasta kun olet päästänyt vanhaa nestettä ilmaruuvien kautta . muuten ne ovat umpinaiset. jarruventtiilissä kyllä neste vaihtuu ajan kanssa. lisäksi tuo kuva näyttää lähinnä ruosteiselta mäntä/työntötanko yhdistelmältä jossa suojakumin sisällä on ollu vettä ,eikä hydrauliikka lientä. |
| Kirjoittaja: | svc [ 15.05.2014 17:48 ] |
Jos englanti taipuu, niin kannattaa lukea tämä ihan ajatuksen kanssa: http://citroen.tramontana.co.hu/system/ ... nguide.pdf Sivut 22-50 käsittelevät jousituksen ja jarrujen toimintaa. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 15.05.2014 18:57 ] |
Takajarruputki poikki ja takajousisylinterin suokakumi rikki.Pientä ohivuotoa jousisylinterillä on aina, mutta nyt sylinteri on hiukan ruostunut rikkonaisen suojakumin vuoksi. Sama hydrauliikkaneste\paine käyttää jousitusta sekä jarruja. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 15.05.2014 22:17 ] |
Lainaa: Voikohan tuota korjata vai pitääkö uusia koko systeemi? Uusi suojakumi ei kauheita maksa, samalla kannattaa ottaa uusi klemmari sinne yläpäähän, on ihan omanlainen, sylinterin kunto pidemmän kuraliotuksen jälkeen on arvoitus mut saahan noita purkuosana, ainakin kannattaa putsata kunnolla. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 17.05.2014 00:41 ] |
Tuollainen jarruputki on melko monessa Citruunassa ja tuo spriraali on siksi että se joustaa montuissa koska takajarruilla ei ole erillista joustavaa kumiosuutta. Ja, kuten kolleegat jo mainitsi, sama hydraulineste ja hydraulijärjestelmä on sekä jousilla että jarruilla |
| Kirjoittaja: | lunkerpur [ 19.05.2014 11:23 ] |
Cikatti kirjoitti: spriraali on siksi että se joustaa montuissa koska takajarruilla ei ole erillista joustavaa kumiosuutta. Kiitoksia, ihmettelinkin miksi pitää olla tuollainen spriraali. Koputtelin vähän auton helmoja ja molemman puolen helmat olivatkin pelkkää maalia joten pitää vähän miettiä kannattaako tätä ruveta laittamaan ollenkaan. Startissa häikkää, pumppu vuotaa (diesel), sähköissä häikkää, lahovikaa ja sitten tämän topikin aiheet. No jos totta puhutaan niin romu-ukoilta tämän auton pelastinkin |
