 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 III HDI Eolys säiliön täyttö
ViestiLähetetty: 21.05.2014 15:01
Moikka,
Osaako kukaan kertoa eolys säiliön täytöstä muuta kuin että se on kuskinpuolella polttoainetankin päädyssä kiinni. Eli Ostin jo 3 litraa Eolys DPX 176 litkua ja nyt pitäisi säiliö täyttää. Pitääkö säiliö ottaa pois vai voiko sen letkuilla täyttää paikallaan? Jos pois niin onko purettava muuta kuin muovinen pohja suoja muovi. Täytön jälkeen pitää tietysti nollata tietokoneella eolys herja.
Kiitti etukäteen.
T:Sitikka itikka :mrgreen:
 Viestin otsikko: Re: C5 III HDI Eolys säiliön täyttö
ViestiLähetetty: 21.05.2014 23:08
Musta tuntuu että siihen kuuluisi eri aine. Tai no käy se sinne ehkä kun vähän kooklasi:
DPX42 use in all vehicles to build No 9492
176 Appendix EOLYS use in vehicles since 9493 to build 12166
INFINEUM F7995 in C6 build from No. 12116 and No. C5 MkIII from build 12125
EOLYS POWERFLEX use of C8 and JUMPY from build No. 12125 and C4, C4 Picasso, Berlingo from build No. 12167
From the 15.07.2010 EOLYS 176 is no longer produced and Will be sold until stocks are exhausted. Instead, use INFINEUM F7995.
Täyttöputki irti, ylivuotoputki irti ja valuttaa niin kauan että on täynnä. Sit testerillä vaihto nollaten. Älä sottaa itseäsi sillä, se on aika myrkkyä.
Ilmeisesti siis moponetit yms myyvät ainakin neljä vuotta vanhoja aineita.. Ellei joku muu ole keksinyt alkaa valmistamaan sitä.
