 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vikamuistin tutkiminen
ViestiLähetetty: 28.03.2014 17:48
Uutena ja ensikertalaisena Sitikan omistajana olisin kiinnostunut kuulemaan, minkälaisilla vermeillä auton tietokoneisiin pääsee käsiksi. Ovatko softat yleisessä jaossa vai maksavatko maltaita ja myydään vain virallisille huoltopisteille?
Autoni on Xsara Picasso, käyttöönotto joulukuussa 2001 - mikähän tuon virallinen vuosimalli muuten lienee?
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
 Viestin otsikko: Re: Vikamuistin tutkiminen
ViestiLähetetty: 28.03.2014 17:56
Vehkeet (Diagbox + Lexia) maksavat netistä noin satasen, ja näin se käy:
viewtopic.php?f=9&t=16604
ViestiLähetetty: 30.03.2014 17:41
Sieltäpä vastaus tulikin nopeasti, kiitoksia.
Tuota linkitettyä ketjua lukiessa alkoi hiukan arveluttaa, haluanko hankkia laitteen, softan ja vielä niille dedikoidun läppärinkin, eli sijoittaa helposti pari sataa euroa, kun lopputuloksen toimivuudesta ei taida olla oikein takuuta.
Olisiko Vantaalla tai lähiseudulla joku palstalainen, jolla nuo mööpelit on, joka osaa niitä käyttää, ja joka haluaisi tutkia autoani ja samalla hiukan opastaa minuakin näihin Sitikan saloihin? Vaivannäöstä maksan tietysti asiaankuuluvan korvauksen - vaihtoaehtonahan on maksaa korjaamolle, mutta mieluummin toimisin asiantuntevan harrastajan kuin duuniinsa kyllästyneen ammattilaisen kanssa.
ViestiLähetetty: 30.03.2014 19:57
No ei tuo nyt dedikoitua konetta tuohon sentään tartte ;) Itselläkin ihan on Win7 Pro ja XP-Moden kautta Lexia pelittää ihan bueno. Sillä nuo omankin C5:n salat tutkiskelin. Itse asiassa hommasin tuon lukijan jo 2v sitten silloiseen Pököön, mutta koskaan en jaksanut sitä koneelle asentaa = verme on vain kerännyt pölyä kaapin pohjalla tämän ajan :oops: No nyt C5 myötä iski uusi into aiheeseen ja hommahan toimi kuin se kuuluisa junan vessa 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
Suzuki GSF1250SA GT Bandit -08
ViestiLähetetty: 30.03.2014 21:04
Täälläkin toimii, asennettu Xp:n käyttöjärjestelmään, lexia 3, ilman mitään viriviri kommervenkkejä. Toimii hyvin ilman tota diagboxia joka ilmeisesti turhia vaivoja aiheuttaa joillakin...
Olenkin mainostanut, että saa vehkeitä lainata, tosin vaatii tänne tulon.
ViestiLähetetty: 30.03.2014 23:13
Mulla myös lexia ja xp kone.. c5 -01 ja hyvin pelittää.. Mutta koetin lukee c5 -05 tietoja niin eipä saanutkaan yhteyttä kun muutamaan kohtaan.. Mikäköhän lie siinä ettei lue ??
ViestiLähetetty: 01.04.2014 10:01
Diagbox 7.xx toimii ihan hyvin seiska koneessakin ei ole tarvetta säilyttää xp konetta.
ViestiLähetetty: 01.04.2014 10:37
ripa64 kirjoitti:
Omassa oli sama homma. Vika korjaantui uudemmalla firmwarella... löytyy googlettamalla. Jokainen sitten päivittelee firmiksiä omalla vastuulla.
esim tuolla on jotain (tällä mä päivitin): http://garage-automotive.com/showthread ... 171&page=4
Kannattaa tovin lueskella nettiä ettei lexa kosahda.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 01.04.2014 14:00
Just joo.. Ei taida viitsiä lähtee päivitteleen kun kerran omassa -01 pelittää hyvin.. Ja on koetettu myös C5 -03 loppuvuoden pirssissä ja toimii ja toimii kai vanhakorisessa kaikissa niin riittäköön..
ViestiLähetetty: 01.04.2014 14:49
ripa64 kirjoitti:
Älä väkisin yritä korjata jos se ei vielä ole rikki ;)
ViestiLähetetty: 01.04.2014 15:31
Lexan toimivuudessa tuli raja vastaan C5-I toimii ja C5-II ei toiminut.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 01.04.2014 22:00
HiTec kirjoitti:
ripa64 kirjoitti:
Jos tarkoitit autoo niin onneks ei ole tarvinnut vielä korjata mutta mielenkiinnosta sen sielunelämää tutkittu . Kaveri osti ton C5 -05:sen ja olis sekin mielenkiinnosta tsekattu..
ViestiLähetetty: 19.05.2014 18:54
Hommattiin kiinasta dvd-levyllä uudempi versio eli 7.24 mutta asennus näyttäis olevan hepreaa.. Olisko täällä ketään ja Hyvinkään ympäristössä joka osais sen asentaa. palkkioksi sen voi asentaa omalle koneelle..
ViestiLähetetty: 19.05.2014 22:21
powerage kirjoitti:
Täälläkin pelasi c5-I:n kanssa kuin junan vessa mutta tuon III:n kanssa ei löytänyt juuri mitään. Rohkeasti päivitin netin kautta kun hävittävääkään ei ollut. Ja kas, taas toimii kaikki kuten ennenkin.
Joillain on kuulemma lakannut tyystin toimimasta päivitysyrityksen jäljiltä mutta minulla kävi jälleen tuuri.....
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
ViestiLähetetty: 19.05.2014 22:59
Just sain sen päivityksen tehtyä.. Huomenna kokeillaan toimiiko.. Kattelin minäki sitä päivitystä netin kautta mutta jotenki tuntui helpommalta levyltä asennus kuitenki..
ViestiLähetetty: 20.05.2014 07:39
Hommasiko ripa64 uuden ohjelmiston+kapulan vai pelkän ohjelmiston? Jos kyseessä pelkkä uusi diagbox, niin ei se toimi vahan kapulan kanssa sen paremmin uudemmissa autoissa, kapula pitäis päivittää...
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 20.05.2014 16:14
Ahaa.. No mitenkäs se sitten tapahtuu ??
ViestiLähetetty: 20.05.2014 18:33
ripalle: Uusi Firmware kapulaan. Kato muutama postaus ylemmäksi siellä on linkki. Jos ei ole pakko toimia uudemmissa autoissa älä päivitä.
C4 I 1.6 16V
