| c3 moottorinhäiriövalo http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18188 |
| Kirjoittaja: | lerkma [ 22.05.2014 17:04 ] |
| Viestin otsikko: | c3 moottorinhäiriövalo |
Moi. Moottorin häiriövalo syttyy aina kun käynnisttää kylmänä. Vikakoodiksi tulee aina o2sensor heater circuit (bank 1 sensor 2). Valo ei syty jos polettaa heti startatessa, eikä koskaan kun kone on lämmin. Lambdat on mitattu ja toimii. Vaihdoin myös ilmansuodattimen ja tiivistin "roikkuneita" putkia jotka lähtee ilmansuodattimen boxista. Oisko neroilla ideoita miten saadaan kuntoon? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 22.05.2014 22:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c3 moottorinhäiriövalo |
Se lambadan heater on siksi että se saadaan heti lämpimäksi.... Ilmeisesti lambassa on lämmitys menossa rikki ja korjaantuu vain lambdan vaihdolla, mikäli liitokset muuten kunnossa. |
| Kirjoittaja: | lerkma [ 23.05.2014 01:05 ] |
Kiitos vastauksesta. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 23.05.2014 01:39 ] |
Lambdan liittimenkin voi tarkistaa, Boschin antureissa lämmittimelle menee kaksi valkoista johtoa, niistä voi mitatakin lämmitysvastuksen ohmit ja verrata siihen mitä google tms. kertoo tuon auton ja moottorin lambda-anturin vastuksen arvoiksi (vaikkapa 3,5 ohmia tai jotain) Lambda-anturi ei toimi kylmänä, jonka takia niissä on yleensä tuo lämmitys, koska muuten kestäisi pitkään ennenkuin pakokaasut lämmittäisiät riittävästi Puhdistuksessa ainakaan Boschin Lambdan liitintä ei saa putsata/öljytä millään korroosio tms. öljyillä, se tukkii vertailuhapen tien anturille Sensor 2 lienee valvonta-anturi, joka on vasta katin jälkeen ja seuraa että katti myös toimii |
