| Automaattilaatikosta? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18352 |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 10.06.2014 22:47 ] |
| Viestin otsikko: | Automaattilaatikosta? |
Paljonko öljyä menee xm y3 v6 laatikkoon?Ja valopäiden ei tarvii vastata että katso tikusta ja määrätyssä asennossa,tarviin tiedon sen takia kun lähden käymään paikassa josta saan öljyt huomattavasti edullisemmin kuin täältä ja tarkoitus olis ottaa tavaraa että varmasti riittäis kahden auton laatikoihin. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 11.06.2014 00:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Automaattilaatikosta? |
Alla olevasta mitään apua? http://www.teboil.fi/voiteluaineet/ |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 11.06.2014 00:45 ] |
ZF 4HP18 laatikkoon (joka on ZPJ 12-venttiilisen jatkona) menee reilu 7L., mutta kerrallaan tyhjennyspropusta tulee n. Puolet tästä. Samalla kannattaa pestä / vaihtaa öljynsuodatin, on sen 3:lla m6 pulteilla kiinni olevan kannen alla (saa muutaman dl. Enemmän öljyäkin ulos). DX2 tomaattiöljy on senverran halpaa, että itse vaihdan tuon reilun 3L. Samalla kun moottoriinkin vaihtuu öljyt ja suodatin. Välttyy siten enemmiltä laatikko murheilta todennäköisemmin... ( omassa 4hp18 -laatikossa dx2 toimii paremmin kuin dx3). |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 11.06.2014 08:48 ] |
Milläs konstilla laatikosta saa kaikki ulos?Kun näihin kumpaankaan ei ole vaihdettu laatikkoöljyjä pitkään aikaan. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 11.06.2014 09:11 ] |
Ei juuri muuten kuin purkamalla. Käytännössä kannattaa vaihtaa muutaman kerran peräkkäin lyhyen ajan sisällä jos vanhan öljyn väri ja olemus antaa siihen aihetta. Periaatteessa voisi irrottaa öljynjäähdyttimelle menevät putket ja työntää uutta öljyä sitä mukaa kun vanhaa pursuaa ulos koneen käydessä. Sekoittuu se laatikon sisällä kuitenkin jonkin verran. |
| Kirjoittaja: | noever ZX [ 11.06.2014 21:27 ] |
Ok kiitos tiedoista,tässä on omaa hölmöyttä/laiskuutta ja tietämättömyyttä milloin edellinen omistaja on noihin vaihtanut.Toisessa on väri jo aika mustaa,täytyy rauhoittaa vähäksiaikaa kun reissu siirtyi viikolla.Ei viitsi ostaa litran pulloissa kun isoimmilta paikoilta saa 20l astiassa. |
