 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: C25: n välkkyvät valot
ViestiLähetetty: 13.06.2014 18:37
Kuukausi sitten vaihdoin laturiin hiilet, kun ei virtaa tullut ja nyt näyttävät kaikki valot ajon aikana ikäänkuin välkkyvän, eli himmenevät ja kirkastuvat nopeaan tahtiin. Onkohan tuo laturi tullut lopullisesti tiensä päähän ? Pirssi on siis C25 diesel 2,5 litran koneella vm. 1993, laturi muistaakseni Valeo 80 tai 90A. Niiden hiilien mukana samassa paketissa vaihtui joku elektroniikka- hilpe, olisko ollut sitten säädin....
 Viestin otsikko: Re: C25: n välkkyvät valot
ViestiLähetetty: 13.06.2014 18:54
Siinä on ollut latauksensäädin samassa paketissa.Olisko kuitenkin niin että akku ei ota kunnolla virtaa ja valot välkkyvät sitä mukaa kun laturi lataa.
ViestiLähetetty: 13.06.2014 18:59
Välkkyykö ne valot oikeasti, vai voivatko heilua moottorin tärinästä?
Tuon ikäisissä Ducatoissa ainakin on ollut vähemmän onnistunutta ja toimintavarmaa valojen säätölaitteistoa.
ViestiLähetetty: 13.06.2014 19:11
Kyllä ne välkkyvät... takavalot ja esim. kässärin varoitusvalo mukaanlukien. Mittasin akulta ja näyttäis lataavan kierrosluvusta riippumatta 15,5- 15,7V, silloin kun vaihdoin hiilet ym. näytti voltinverran vähemmän.... :shock:
ViestiLähetetty: 13.06.2014 19:30
säädin sökö jos jännite nousee yli 14.6 V
ViestiLähetetty: 13.06.2014 19:35
korjaa samalla KAIKKI moottorin +akun+ korin väliset liitokset . aina kun kirkastuu ,niin säädin lisää mangnetoinintia ,että saadaan muka lisää sähköö. sitten katkaisee ,mutta sen pitäisi katketa viimeistään tuon 14.6 voltin kohdalla . sitten taas syöttää lisää mangnetointi virtaa kun jännite putoaa jonkun rajan alle.
siksi välkkyy. on tyypillistä ,mutta ei muuten vaarallista.
ja sen akun kunto olis hyvä tietää.
ViestiLähetetty: 13.06.2014 20:17
Täytyy katsoa maadoituskaapelien kunto... Ei kai tossa muuta säädintä lataukselle ole kuin se kapine laturin sisällä? Tekniikka lienee sama kuin cx:ssä....kone siis, loota kai c25:n oma ja loput fiiattia...
ViestiLähetetty: 14.06.2014 15:14
säädintä ja sille tulevia sähköliitoksia tutkisin, ja otithan sen hiiliä "kasassa" pitävän ohkasen sokan pois?
J5:ssa (C25:n kopio) vilkkui valot ja sitten alkoi palamaan kirkkaasti moottorin kierrosluvun mukaan, kun laturin säädin rikkoutui...
ViestiLähetetty: 14.06.2014 15:41
Laturi/säädin siitä on rikki kun lataa kerran liikaa.
ViestiLähetetty: 14.06.2014 15:57
ja muistaessani... joissakin CX:n latureissahan on 2 eri paikkaa, johon tunkea se herätevirtaliitin, mitähän tapahtuu, jos laittaa sen siihen "toiseen" paikkaan?
