| C5 II takaluukun lasin mikrokytkin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18441 |
| Kirjoittaja: | keijok [ 22.06.2014 15:01 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II takaluukun lasin mikrokytkin |
Omassani lasi ei siis aukea napista. Avasin luukun ja lasin tänään ja johtoviritys siihen olikin jo näköjään tehty mutta onkin itse mikrokytkin pimeänä. Mikrokytkimestä saa kuorsta "kannen" auki ja siellä kaikki oli ok mutta ilmeisesti toisen johdon liitos on katkipoikki siitä umpinaisen puoliskon sisältä. Ja siis kysymys: tietääkö kukan mikä tuo kytkin on? Siis osan merkki ja numero? Tarkoitus ei ole vaihtaa koko osaa jonka läpi pyyhinakseli tulee vaan vain tuo mikrokytkin. Pyyhkijän varsi on aika lujassa akselillaan, onko tähän hyviä kikkoj amillä lähtisi lasia rikkomatta irti? |
| Kirjoittaja: | eskere [ 22.06.2014 19:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II takaluukun lasin mikrokytkin |
keijok kirjoitti: .....Pyyhkijän varsi on aika lujassa akselillaan, onko tähän hyviä kikkoj amillä lähtisi lasia rikkomatta irti? 2xl = liota ja liikuta, eli ruosteenirrotusainetta suihkimalla ja pienin liikkein liikerataa pikkuhiljaa kasvattaen ja sen voi saada irti tapista. Mutta pyyhkijän sulan varsi saattaa olla kiinni tapin booreissa niin kovasti että kiinnityskartio särkyy irroten muovivarresta ja silloin joutuu uuden hankkimaan. Omaan pyyhkijänvivun akseliin lisäsin yhden o-renkaan estämään kuran menemistä ulkopuolelta akselin ja lasin holkin väliin. Hyvä rasvaus myös kasatessa auttaa pyyhkijää toimimaan pidempään ilman putsausta. |
| Kirjoittaja: | keijok [ 23.06.2014 00:04 ] |
eskere kirjoitti: keijok kirjoitti: .....Pyyhkijän varsi on aika lujassa akselillaan, onko tähän hyviä kikkoj amillä lähtisi lasia rikkomatta irti? 2xl = liota ja liikuta, eli ruosteenirrotusainetta suihkimalla ja pienin liikkein liikerataa pikkuhiljaa kasvattaen ja sen voi saada irti tapista. Mutta pyyhkijän sulan varsi saattaa olla kiinni tapin booreissa niin kovasti että kiinnityskartio särkyy irroten muovivarresta ja silloin joutuu uuden hankkimaan. Omaan pyyhkijänvivun akseliin lisäsin yhden o-renkaan estämään kuran menemistä ulkopuolelta akselin ja lasin holkin väliin. Hyvä rasvaus myös kasatessa auttaa pyyhkijää toimimaan pidempään ilman putsausta. Näkyi pyyhkijän muovivarsi jo olevan halki, liekö liimattu tms kun pysyi kuitenkin kiinni riuskastikin riuhtoessa. Tuon kytkimen kun jostain saisi niin olisi C5 melkein täydellinen |
| Kirjoittaja: | SeaBear [ 13.08.2014 19:17 ] |
Itse painiskelen samaisen ongelman kanssa, Raision Veholta jo tiedustelin mikrokytkintä ja 1 kpl kuulemma löytyisi varaston hyllystä, hintaa tais olla 78€, eli etsintä jatkuu ... mistäs noita voisi vielä tiedustella ? Elfa elektroniikka Turun jokirannassa vois tietty olla yks kysymisen arvoinen kohde. Saa ehdotella ... |
| Kirjoittaja: | keijok [ 13.08.2014 22:32 ] |
Sain hsnkittua omaani pelkän mikrokytkimen purkuautosta. Omassa vika olikin katkennut johto sen lasin läpiviennin sisällä. Tinausta ja taas toimii. Kustannuksena tosin uusi pyyhkijän varsi ja se M16x1 matala mutteri, ne piti dremelillä avata. Neljä-viiskymppiä nuo osat kotiin tuotuna, ei paha. Kalliimpaa aiempi v6-Omegoiden harrastus oli joka käänteessä kuin tämä citroenismi. |
| Kirjoittaja: | SeaBear [ 25.08.2014 17:29 ] |
keijok kirjoitti: Sain hankittua omaani pelkän mikrokytkimen purkuautosta. Omassa vika olikin katkennut johto sen lasin läpiviennin sisällä. Tinausta ja taas toimii. Jäikös sulla siis ehjä mikrokytkin ns. yli ? Voisin olla kiinnostunut |
| Kirjoittaja: | keijok [ 26.08.2014 11:55 ] |
SeaBear kirjoitti: keijok kirjoitti: Sain hankittua omaani pelkän mikrokytkimen purkuautosta. Omassa vika olikin katkennut johto sen lasin läpiviennin sisällä. Tinausta ja taas toimii. Jäikös sulla siis ehjä mikrokytkin ns. yli ? Voisin olla kiinnostunut Taisi mennä roskiin kun innoissani katkaisin siitä johdot lasin puolelta vetääkseni sen johtojen avulla "uuden" kytkimen johdot läpi... joka ei tietysti onnistunut koska johto on niin monella mutkalla ja puristuksissa sen läpivientimuoviosan sisällä... Joka taas poiki sen että oli rikottava pyyhkijän varsi (oli jo rikki, oli liimattu epoksilla akseliin kiinni...) jonka jälkeen Dremelillä akselille takertunut holkki halki jonka jälkeen edelleen samalla koneella kiinteäksi ruostunut mutteri halki... |
