 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian korierot eri moottoreilla
ViestiLähetetty: 25.06.2014 13:33
Pick-up -projektin suunnittelu etenee. Tätä ajatellen, ihan erilliskysymyksenä:
Millaisia ja kuinka suuria ovat erot korissa ja apurungoissa (lähinnä kai kiinnityspisteet, läpiviennit jne) erikoneisten berline-xantioiden välillä? Voiko teknisesti esimerkiksi 1.8i:n pellin alle heittää V6:den ilman että joutuu porailemaan / kierteyttämään / hitsailemaan sinne uusia reikiä, kiinnikkeitä jne?
 Viestin otsikko: Re: Xantian korierot eri moottoreilla
ViestiLähetetty: 26.06.2014 12:18
Kiinnostava kyssäri. Joskus on lipsunut mieleen minkälainen operaatio olisi jälkiasentaa Activa-kilkkeet VSX:ään, ja juurikin onko siellä paikat oletusarvoisesti jo olemassa vaiko eikö..
'94 Xantia VSX 16v
ViestiLähetetty: 27.06.2014 12:04
ds-jekkeri kirjoitti:
Mikä vuosimalli? V6 ja HDi taisivat olla leveämpiä, kuin muut. Vai levisivätköhän kaikki mallit -98 alkaen? Pitääpä selailla noita korjaamokirjoja.
ViestiLähetetty: 27.06.2014 13:42
Serie 2:sta puhutaan. Serie 1:n ja 2:n välillä on moniaita eroja hieman joka puolella.
Mutta siis Serie 2:sten sisäisesti, sitä aprikoin.
ViestiLähetetty: 27.06.2014 16:53
Kori lienee 1:1 sama kaikissa kun pysytään pre-faceliftissä tai sitten faceliftin jälkeen. Liekö itse korissa eroja ykkösen ja kakkosen välillä kuin kakkoseen lisättyjen turvavarusteiden osalta? Pintapellit on toki erilaiset ainakin keulan osalta.
Leveyserokin tehtiin ymmärtääkseni etulokasuojilla jotka levemmät facelifteissä ja ykköskorisen "sporttimalleissa". Eiköhän nuo 1,8SX ja V6 Activan erot rajoitu täysin tekniikkaan alustan ja moottorin sekä varusteiden osalta.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 27.06.2014 18:55
Korjaamomanuaali vuodelta -98 kertoo faceliftin myötä (RP 7668 ->) tulleista keulan muutoksista näin:
-Runkopalkin pää, voimakkaalla moottorilla varustetut mallit *. Kaikki mallit.
-Etulokasuojat: Suuremmat etulokasuojat voimakkaalla moottorilla varustetut mallit *. Kaikki mallit.
(* 2.1TD, 2.0 TCT ja V6)
Pitäisikö tämä ymmärtää niin, että runkoaisoissa on voimakonemalleissa kuitenkin jotain eroa?
Nuo manuaalien suomenkieliset käännökset ovat toisinaan hieman arvoituksellisia ja juuri tuosta faceliftin manuskasta minulla ei ole alkukielistä versiota.
ViestiLähetetty: 27.06.2014 19:26
Xantippa kirjoitti:
Raideleveys kasvoi yhteensä 20mm, kun faceliftiin tuli 10mm pienemmällä offsetilla varustetut vanteet (8mm vs 18mm).
ViestiLähetetty: 27.06.2014 22:10
Tepi kirjoitti:
Xantippa kirjoitti:
...jotka ei olis ilmeisesti pre-faceliftiin menneet eteen, paitsi tietty turboon tai kuuvetoseen jossa ne leveät lokarit. Facelifteissä leveämmillä renkailla (205) offset taitaa olla 15, liekö sama myös ykköskorisessa? Takapyörän aukothan on faceliftissä hivenen avarammat, tämä toki lienee puskurin erilaisen muotoilun ansiota, joten ei ole sinänsä korista kyse. 205/60 R15 + roiskeläpät ykköskorisessa oli melkolailla tiivis sovitus.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 23.07.2019 20:27
Toteutuiko tämä projekti aikoinaan?
ViestiLähetetty: 23.07.2019 21:37
Se on kai tämä, parkkiruudusta päätellen. https://twitter.com/hashtag/frenchute
