Xsara Picasson akku
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18479
Kirjoittaja:  Alesuo [ 27.06.2014 20:54 ]
Viestin otsikko:  Xsara Picasson akku
Ostin muutama päivä sitten ko. Picasson vm. -07. Haluaisin tietää miten saa
kujettajan penkin kaadettua, jotta pääsen akkuun käsiksi. Ohjekirjan mukaisia vipuja
ei penkin alla ole. Penkki näyttää alkuperäiseltä. Entinen omistaja ei osannut neuvoa.
Kun koko penkkiä en viitsisi poistaa pelkästä uteliaisuudesta, pyytäisin asista tietäviä
kertomaan mitkä ruuvit tai pultit tulee poistaa, jotta saan akun kunnolla näkyviin.
Kiitos etukäteen neuvoista.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 27.06.2014 20:57 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsara Picasson akku
ei tarvii poistaa yhtää ruuvia eikä pulttia ,mutta myönnän .että paskamainen vipusysteemi on suunniteltu. aikas kun kattelet niitä vipusia ,niin keksit menetelmän.
Kirjoittaja:  Alesuo [ 27.06.2014 21:05 ]
Penkin alla tai takan ei ole yhtään vipua. Otin valokuvan ko. kohdasta. ja vertasin
ohjekirjan kuvaan niin kodat ei ole samanlaiset.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 27.06.2014 21:11 ]
mulla on muutama vuosi aikaa kun itellä oli pikasso ja kyllä siinä vaan oli . takajakkaran puolelta kattelee kuskinjakkaran kiinnityksiä , niin molemmin puolin sivuilla lattian rajassa löytyy vivut jotka ovat pirun jäykkiä sormin käsiteltäviksi , siinä on muistakseni joku muovipaneli edessä joka kannattaa keinotella ensin irti.
Kirjoittaja:  Alesuo [ 27.06.2014 21:27 ]
Se jalkojen muovisuojus on jo pois. Se irroitusvipu tulee omistjan käsikirjan mukaan
jostain rijästä näkyviin. Sitä reikää ei ole. Autoileva pojanpoikakin etsi kiinnityksiä, mutta
ei löytänyt. Käsikirja on painettu ilmeisesti -03, ja auto on vuosimallia -07.
Kirjoittaja:  zemial [ 27.06.2014 22:22 ]
Se oli tärkeä, että onko penkki edessä/takana kiskoillaan eka. Sitten ne ite lärpäkkeet millä penkki vapautuu ja nousee ylös on siellä sillee että molemmin puolin käsillä nostetaan pieniä lippoja kiskojen alta ... jos oikee muistan. (eli takapuolelta, penkki kippaa eteenpäin) Olikoha vielä että se oli helpompaa jos oli niskatuen irrottanu ennen urakkaa. Ne jutut mitä piti nostaa/painaa oli jotenkin silleen oudosti, että tuntui sille että eihä niiden pitäis mitenkää liikkua. Omastani tyhjeni akku ja se oli iha nollissa voltit 1,5v sitten talvella.. sillon piti irrottaa, sulattaa ja ladata se - ja edelleen samalla patterilla mennään :)
Kirjoittaja:  Ralle [ 28.06.2014 08:58 ]
Kyllä ne vivut siellä on mutta penkin paikkakin määrää sen näetkö ne. Ei ne ole ohjekirjan mukaiset vaan aikas huomaamattomat. Joka kerta niitä itekkin saa ettiä vaikka toi Pikahutsu on ollu jo kohta 4 vuotta. :lol:
Penkki kun on kiskoillaan, niin ettet ole sitä yhtään nostanut ne vivut aukeaa.
Kirjoittaja:  Alesuo [ 28.06.2014 10:25 ]
Olen tänä aamuna taas tutkinut sitä penkin alustaa, peilillä, lampulla ja muuten.
Kun mitään vipua tai lukitussysteemiä ei löytynyt, päätin asian tutkia perinpohjin.
Irroitin liukukiskojen takapään pultit, kaksi oikealla ja yksi vasemmalla (T40).
Penkki kääntyi kauniisti edessä olevan nivelen ympäri rattia vasten.
Nyt tutkin penkin alustan niin tarkkaan, kun vanhoilla silmillä yleensä pystyy.
Mitään vipuja tai kippauslukitusta en siellä havainnut.
Entisen omistajan mukaan akku on vaihdettu merkkiliikkeessä. Pulttien kannoissa
oli merkkejä aikaisemmista avauksista, joten samaa keinoa on ilmeisesti aikaisemminkin
käytetty.
Kiiton kaikille asiasta kiinnostuneille.
Kirjoittaja:  Lauri [ 28.06.2014 20:21 ]
Kuljettajan istuimen kippaavat vivut näyttävät ainakin vuosimallin 2003 autossa tälle:
En tiedä, onko mekanismi muuttunut jossain vaiheessa.
Kirjoittaja:  svc [ 29.06.2014 12:29 ]
Tämä tulee tilanteeseen nähden myöhässä mutta Servicestä löytyi 05-09 Picasson ohjekirja.
Siinä neuvotaan avaamaan istuimen ruuvit. Vipusysteemi on siis poistunut jossain välissä.
Alesuo: Haluatko ohjekirjan pdf:nä?
2014-06-29 12_26_41-INFOTEC - Citroen Service.jpg [ 31.23 KiB | Katsottu 9353 kertaa ]
Kirjoittaja:  Alesuo [ 29.06.2014 16:49 ]
Kiitos SVC. Kuva ja toimintaohjeet oli juuri niin kuin piti tehdä. Autossa on muitakin
poikkeamia, joten ottaisin mielelläni sen ohjekirjan pdf:nä. En tiedä, tuleeko se henkilökohtaisella
viestillä, kun en ole aikaisemmin asioinut tällä foorumilla vaikka olen omistanut D-Superin
yli kolmekymmentä vuotta.
Laurilla oli paremmat kuvat aukaisuvivuista kuin ohjekirjassa.
Kirjoittaja:  svc [ 01.07.2014 21:36 ]
Manuaali löytyy tuolta:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/639 ... 202009.zip
