| Xantia Stop-merkkivalo http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18556 |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 08.07.2014 09:38 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia Stop-merkkivalo |
Tervee Mikähän hydraulipuolivika voisi olla kysessä kun stop merkkivalo alkaa ajoittain palaa/vilkkua kun autossa on enemmän painoa. Tarkoittaa kun takapenkillä istuu vaikkapa kolme aikuista. Normaalisti kun on painoa takana vain 5vuotiaan lapsen verran niin valo ei pala.. Takapalloja en ole täyttänyt tai vaihtanut ainakaan kuuteen vuoteen.. voisiko tämä tehdä sen? |
| Kirjoittaja: | Xari [ 08.07.2014 11:40 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia Stop-merkkivalo |
Onkos sille muutenkaa tehty mitään? suodattimet purkista voisi pestä kokeeksi. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 08.07.2014 15:26 ] |
Liian vähän nestettä paljussa? Kun takapään paino kasvaa, sinne pumpataan lisää nestettä oikean korkeuden pitämiseksi ja sama määrä on tietenkin silloin säiliöstä pois. |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 08.07.2014 16:47 ] |
LHM:t vaihdettiin alkuvuodesta. Kattelin tarkistuskuvusta että nestettä olisi tarpeeksi.. Eipä tuo mulle hirveän tuttu systeemi ole.. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 08.07.2014 18:13 ] |
Liian vähän on nestettä järjetelmässä. Eli auto ylimpään asentoon katso säiliön koho on viivojen välissä. Auto nousee kun sammuttamisen jälkeen otetaan painoa pois jousitukselta (kuski + matkustajat). Ei se kuitenkaan ylimpään asentoon asti nouse. Vajoamisenesto estää korkeussäätöä toimimasta, joten se jää siihen seuraavaan käynnistykseen asti. |
| Kirjoittaja: | rutilus77 [ 08.07.2014 19:35 ] |
Ok. Katson uudelleen tuon kohon asennon ja lisäilen lhm:ää jos tarvetta. Kiitokset! |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 08.07.2014 21:52 ] |
Vettä jäähdyttäjään! |
| Kirjoittaja: | idefix [ 08.07.2014 22:07 ] |
catmatti kirjoitti: Vettä jäähdyttäjään! Ihmettelen, onko pakko laittaa tällaisia vastauksia kun joku kysyy hydraulijärjestelmän ongelmista. Catmatti "ruotsi" voisi ensin tutustua esim citroen akuten sivustoon jos kielitaito riittää, ja kommentoida sitten näitä typeryyksiä tänne. Alkuperäiseen kysymykseen vastaisin myöskin, että jostain syystä lhm nestettä on liian vähän säiliössä. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 08.07.2014 22:56 ] |
Ei kovin kaukaa haettu syy tämäkään: hydraulipumpun imuletkun (LHM-säiliöltä) halkeama, saa siitä hiukan ilmaa pumppuun ja sitten... |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 09.07.2014 08:22 ] |
idefix kirjoitti: Ihmettelen, onko pakko laittaa tällaisia vastauksia kun joku kysyy hydraulijärjestelmän ongelmista. Höpöhöpö. Kysymyksen ydin oli "miksi stop-valo vilkkuu". Aika röyhkeä hyökkäys idefixiltä. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 09.07.2014 10:21 ] |
Kannattaa tosiaan tsekata myös moottorin öljyn määrä ja jäähdytysnesteen määrrä. Nekin vilkuttelevat stoppi-valoa. Mutta ko. tapaus viittaa enemmän hydraulinesteen vajeeseen. |
