 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: 6 VOLTTISIIN VILKKUIHIN LISÄÄ TEHOA ?
ViestiLähetetty: 16.07.2014 13:38
Minulla on 2CV vm-62, jonka vilkut katonrajassa eivät näy oikein mihinkään (tai muut tienkäyttäjät eivät osaa niitä sieltä etsiä). Releenä/katkaisijana on se käkikellomalli.
Onko joku keksinyt keinoa saada vilkut näkymään paremmin esim. led-versiona tms ?
Vedin releeltä johdot takalamppujen sisään ja sinne polttimot, mutta ei se paljon tilannetta parantanut (paitsi aivan pilkkopimeällä).
Nimim.
Kohta katsastukseen 19 vuoden seisomisen jälkeen.
 Viestin otsikko: Re: 6 VOLTTISIIN VILKKUIHIN LISÄÄ TEHOA ?
ViestiLähetetty: 16.07.2014 13:44
LED-versio vaatii vierelleen vastuksen jotta rele älyää toimia.
ViestiLähetetty: 16.07.2014 15:55
Isoin ongelma on, kuten jo totesit, nykyiset muut tielläliikkujat. Eivät todellakaan ymmärrä että sekä etu- että takavilkku voi sijaita yhläällä auton keskikohdilla...
Yhteen -67 Sätkään laiteltiin kaikki takavalot sekä vilkut LEDeillä, pimeässä näkyvät paljon hehkulankoja paremmin, valoisassa ei eroa juurikaan havaittu. Ratkaisua tuohon ei ole vielä muutaman vuoden pohdinnankaan jälkeen keksitty...
Eteen on moni Wanhuksella ajeleva laittanut lisävilkut, lähes huomaamattomat mutta vilkkuessaan hyvinkin erottuvat saa kun tekee pellistä telineen jonka kiinnittää ajovalokuupan alle...
SOH kirjoitti:
Ei vaadi tässä tapauksessa, tuo "käkikellomalli" kun on sekoitus munakelloa ja vilkkurelettä. Täysin mekaanisesti kellokoneisto availee releen kärkiä...
ViestiLähetetty: 16.07.2014 22:43
Muistelen joskus lukeneeni kuplahemmojen valitusta samasta aiheesta, olemattomat takavalot
6volttisissa. Eikä niissä etulyhdyissäkään ollut hurraamista. Ongelmaan joku tarjosi ratkaisuksi
yhtä lisäkennoa akkuun. Jännitteen nousu on kuitenkin kohtuullinen, ettei sähköhärpäkkeet
ala siitä vielä savuta mutta kirkastaa ilmeen edessä ja takana. Kuittaa mahdolliset jännitehäviöt ainakin. Jännitteensäädintä täytyy tietysti viritellä, että ymmärtää pitää latausjännitteen tarpeeksi korkeana 8volttisen lataamiseen. Ampukaa alas, jos juttu on aprillipilaa.
ViestiLähetetty: 16.07.2014 23:34
Juu niin ovat tehneet. Pariaatteesa lisätty yksi kenno akkuun ja hintaan :o
http://www.antiqueautobattery.com/accessories.html tuo löytyi äkkiä googlella, tuo oli ison vede takana. Varmaan jokin akkuliike osaa tilata 8voltin akkua vähän lähempää autokäyttöön.
ViestiLähetetty: 17.07.2014 01:08
Eikös tämä hoituisi ihan Voltage Booster (6v-12v) Kikkareella?
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:22
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=18629
Eikös tämä näin onnistu?
ViestiLähetetty: 21.07.2014 08:55
Joitain ajatelmia: Muita konsteja olisi tehokkaammat polttimot, vähän enemmän poikkipintaa johtoihin. Kun 15W/6V polttimo valoteholtaan on sama 15W, kuin 12V:lla. Jos on naftit piuhat, niin 6V:n polttimon virta on tuplat 12V:iin verrattuna. Siten myös johdinten häviöt tuplina. Hehkulampussa jännite vaikuttaa paljon valotehoon, tosin vielä enemmän lampun kestoon. Jos LED-valot, niin vilkkureleeksi jokin elektroninen, kuormituksesta riippumaton, kunhan löytyisi 6V:lla toimiva. Tai olisi itse tehtävä? Elektroninen vilkkuhan voisi hyvin olla jatkuvasti toimiva, vilkkuviiksellä vain suuntavalot yhdistetään vilkun lähtöihin.
ViestiLähetetty: 21.07.2014 10:21
2CV:n munavilkussa on lisäksi ongelmana, että se muoviosa muuttuu sävyltään vuosien mittaan hyvin umpinaiseksi jolloin valoa tulee vieläkin vähemmän läpi.
Uutta punaista linssiosaa saa taas hyvin, joten vaihtaminen kannattaa. Linssistä on olemassa myös keltainen (Saksan?) versio, mutta näitä on todella vaikea löytää. Itse löysin yhden parin romutorilta aikoja sitten. Toisaalta punaisena näkyvä vilkku ei välttämättä avaudu kanssa-autoilijoille yhtään sen paremmin.
Kulkimeen voisi tietty viritellä lisävilkut. Itse olen katsellut moottoripyörämalleja osoitteessa
http://www.shop.mosquitobiker.com/index ... =5a&page=1
joista valitettavasti tuo "luoti lipalla" on poistunut valikoimasta. Kai näitä muualtakin saa.
Tuollaisen luodin voisi viritellä taakse puskuriin ja eteen vaikkapa lokarin päälle (!). Nuo ovat kaikki led-versioita, joten pientä säätöä tarvitaan sähköjen kanssa.
ViestiLähetetty: 21.07.2014 11:57
ealab kirjoitti:
Joitain ajatelmia: Jos LED-valot, niin vilkkureleeksi jokin elektroninen, kuormituksesta riippumaton, kunhan löytyisi 6V:lla toimiva. Tai olisi itse tehtävä? Elektroninen vilkkuhan voisi hyvin olla jatkuvasti toimiva, vilkkuviiksellä vain suuntavalot yhdistetään vilkun lähtöihin.
Wanhussätkässä ei tosiaankaan ole mikään ongelma käyttää alkuperäistä käkikellomallia haluamiensa polttimotyyppien tai jännitteen kanssa... :roll:
ViestiLähetetty: 23.07.2014 23:56
Ompas kyllä perhanan nerokas vilkkurele. Kaikkihan sen tietää että vilkkurele sekoaa jos yksinkin polttimo palaa.
Eli Jasu, onko tässä vilkkureleessä ihan oma kuorma rakennettu jotta sen plinkuttaa tasatahtiin vaikka jokin polttimoista kärtsää? Olis käihää nähdä wiring schema...
ViestiLähetetty: 24.07.2014 11:06
Se on mekaaninen, vipusella "viritetään" kellokoneisto, joka sitten oman aikansa vilkuttaa ja samalla kääntää vipusen keskiasentoon sammuttaen vilkkumisen. Jos oikein pitkään pitää esim risteyksessä odotella, saattaa joutoa kääntämään toisen, jopa kolmannenkin kerran vipusesta...
Sen verran on sähköä tuolla, että "releessä" on kärjet jotka mekaniikka aukoo, ja luonnollisesti vaihtokärjet jotta saadaan valittua kummalle puolelle vilkutusta halutaan. Ja merkkivalo vilkutukselle, vivun päästä näkyy pieni pistemäinen valo vilkun vilahtaessa...
Sitten vähän uudemmissa oli tuo vilkutus tehty jo sähköisesti, kuumenevaa lankaa hyödyntäen, tämä oli vähän tarkempi kuorman suhteen, mutta ei kuitenkaan niin hankala kuin nykyiset ero... eikun elektroniikkaa sisältävät keksinnöt...
ViestiLähetetty: 24.07.2014 15:45
Myös sikäli hieno systeemi, ettei 1, vähän vajaa vilkautus toimi, kun ilmoitetaan vilkulla: huomasitteks, että vaihdoin kaistaa...
