| C5 III 2008 & 245tkm: jousipallojen vaihto edessä? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18620 |
| Kirjoittaja: | citikkari [ 17.07.2014 13:18 ] |
| Viestin otsikko: | C5 III 2008 & 245tkm: jousipallojen vaihto edessä? |
Moikka! Liitimenä siis 2008 mallinen C5 dieselfarkku. Päästelty kunniakkaat, mutta lennokkaat 245tkm, ja ajettu nätisti (kuinkas muutenkaan). Kysyin samaisesta paikallisesta valtuutetusta liikkeestä tarjousta pallojen vaihdosta joka kulmaan. Hippasen hätkähdin hieman reilun tontsan kustannusarviota. CitikKari Sastamala |
| Kirjoittaja: | tarttis [ 17.07.2014 13:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 III 2008 & 245tkm: jousipallojen vaihto edessä? |
Jousitus muuttuuu kylläkin kovemmaksi jos palloista kaasut karkaa. Tunsiko kyseinen asentaja kaasunestejousitusta?? |
| Kirjoittaja: | citikkari [ 17.07.2014 14:09 ] |
Hetkinen...nyt kun muistelen, ei sanonut kylläkään "löysyydestä", vaan 'jousitus menettänyt tehojansa - pallojen vaihto edessä jossain vaiheessa' tjsp. |
| Kirjoittaja: | Jone2 [ 17.07.2014 14:47 ] |
Onkos tuossa kaasunestejousitus vai rautajousitus? Jousipallot maksaa viitisen kymppiä per kulma, jos on kaasunestejousitus (+ plussa-pallot mahdollisesti)... |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 17.07.2014 17:38 ] |
Teräsjousiseen tehty ns. iskaritesti ja todettu että vaihto edessä? Tällöin tosiaan menee ihan vain iskarit vaihtoon, palloja tuossa mallissa ei ole Itsellä on Hydractive ja kohta 260tkm mittarissa eikä tietoakaan että jotain alustaan vaihtaa tarttisi |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 17.07.2014 20:04 ] |
Älä osta mitään. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 17.07.2014 20:28 ] |
johan tuon kuvittelisi selviävän avaamalla konepelti tai kurkkimalla vaikka etupyörän koteloon , näkyykö siellä jengaa vai ei. tietysti jos selkä eioo kovin jäykkä ,niin voi kurkistaa takapuskurinkin takaa , näkyykö pallukoita vai ei . ja jos on rautaversio ,niin näkeehän ne iskaritkin ( alapäät ) kauempaakin. |
| Kirjoittaja: | citikkari [ 17.07.2014 20:58 ] |
Joo, ei tuossa rautavietereitä alla ole. |
| Kirjoittaja: | HiTec [ 17.07.2014 21:32 ] |
Kyllä tuo jousituksen muoto selviää ihan kabiinistakin, onko kyseessä sähköisellä vai perinteisellä kaffalla varustettu käsijarru Miten ylipäätään on edes mahdollista että Hydractive reputtaisi iskaritestissä? Eikös tällöin jousisylintereissäkin kuuluisi olla jo aika isoa vikaa = tuo varmasti näkyisi alustassa jo muutenkin, esim. korkeussäädön toimimattomuutena, auton "maastoutumisena" parkissa, tms. Dunno |
| Kirjoittaja: | citikkari [ 17.07.2014 23:00 ] |
Selviää vaikka kurkkaamalla pirssin alle, jos selkä ei oo jäykkä... |
