| Jumpyn lämmityslaitteelle heikko virta http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18642 |
| Kirjoittaja: | Josi [ 21.07.2014 15:43 ] |
| Viestin otsikko: | Jumpyn lämmityslaitteelle heikko virta |
Moro vaan kaikille. Uutena foorumilaisena kirjoittelen.. koitin ettiä vastausta aikaisemmista viesteistä mutta vastausta löytämättä.. eli vm 2000 Jumpy kyseessä..puhaltimelle tulee heikko virta, jos ollenkaan.. sulakkeet, releet, koetaulu/lämmityksen säätö paneeli aukaistu ja tutkittu että niissä ei ole vikaa.. Puhallinkin käytetty pöydällä, putsattu ja testattu että pelaa kun vaan virtaa saa... Osaako joku antaa vinkkiä mistä kannattaa vielä helposti ettiä vikaa ennen kuin alan purkamaan koko ropposta... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 21.07.2014 22:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jumpyn lämmityslaitteelle heikko virta |
Otsikon mukaiseen kysymykseen vähän vastausta: Mitä tarkoittaa heikko virta? Mittasitko virrat, pöydällä ja autossa. Myös jännitteet. Tyypillisesti puhaltimen ottama virta I on jopa >10A, kun jännite U, puhaltimelle on 12V nimellinen, tai 14V, kuten autossa moottori käyden. Mittaapa jännitteet autossa: puhaltimelle tuleva U, maita vastaan mitattuna, myös puhaltimen miinuksesta mitattuna maita( runkoa/koria vastaan. Jos tässä on jännitettä, niin moottorin miinus/maadoitus on heikko. Vika voisi olla myös akun maadoituksessa, mittaa itse akun jännite ja miinusnavan jännite runkoa/moottoria vasten. Moottori käyden, kaikki sähkökuorma kytkettynä. Akun maadoitus lienee kunnossa, jos jännite on enintään muutamia kymmeniä mV:ja. |
| Kirjoittaja: | Josi [ 22.07.2014 08:43 ] |
Puhaltimelle mitattiin aikaisemmin heikko jännite, n. 4,7V, nyt ei tule enää sitäkään... Puhaltimen maadoitus on kunnossa. Muut jännitteet mitattu ja ne on OK. Moottoritilassa olevalle sulakkeellekaan ei tule jännitettä, eikä myöskään ohjaamossa olevalle puhaltimen sulakkeelle. Onko tyypillistä sulakerasian pohjassa olevat "katkokset"? En ole vielä tutkinut niitä, mutta se lienee seuraava operaatio... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 22.07.2014 09:10 ] |
Juuri oli jossain juttua sulakerasian liitoksista. Tarkista sulakepitimien kontaktit, näkyisikö lämpenemisestä merkkejä. Olisiko puhaltimen virranjakelussa rele mukana, koska virta suoraan virtalukolle olisi melko paljon. Haynes, tai Alfamer- opuksista löytyisi kytkentäkaaviot. Virtalukon vaikutus. Toivottavasti konehuoneen sulake/relerasia ei ole samanlainen, kuin Fiat Stilossa! Rasia ei vettä kaipaa. |
