 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM V6 24 :Öljyt veden seassa vaan ei vettä öljyssä
ViestiLähetetty: 21.07.2014 23:02
Eikös yleensä kansipahvi tuossa koneessa hajoa niin että vedet karkaa eikä noin että öljyt menee veden sekaan ? Sitä vaaleanruskeaa töhnää tuli aika reippaasti paisuntasäiliöstä pihalle. Öljyssä ei ole vettä. Mikä muu voisi olla vikana kuin kansipahvi ?
XM V6 24 -91
 Viestin otsikko: Re: XM V6 24 :Öljyt veden seassa vaan ei vettä öljyssä
ViestiLähetetty: 21.07.2014 23:14
kansipahvi
ViestiLähetetty: 21.07.2014 23:27
meneekö noissa öljynsuodattimen jalassa jäähdytinnestettä jäähdyttämässä öljyjä? Voisi olla vika siinäkin jos v6.ssa on moinen ratkaisu
ViestiLähetetty: 21.07.2014 23:35
On siinä öljynsuodattimen jalassa jäähdytin. Luulisi että siinä menisi myös vedet öljyn sekaan..
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 22.07.2014 09:23
osexm kirjoitti:
Ei olisi ensimmäinen joka noin oireilee, jos rakenne on samoin kuten 309 (BX) GTi niin on kiinni sillä öljynsuodattimen "keskipultilla", sen kun vaihtaa lyhyempään saa suodattimen kiinni suoraan koneeseen ilman tuota jäähdytysosaa.
ViestiLähetetty: 22.07.2014 17:59
Tuo suodattimenjalka voisi hyvinkin olla syypää. Tälläinen sarja voisi paljastaa syyn ja tuohan ei ole kertakäyttöinen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ja-191299/
ViestiLähetetty: 24.07.2014 13:58
black_van kirjoitti:
Nenällä on hyvä aloittaa tutkiminen.
Jos paisarissa haisee pakokaasu niin vuotohan siellä on. :)
ViestiLähetetty: 03.08.2014 11:58
Todennäköissesti öljysuodattimen jalka syypää. Niin tai näin mutta kun olisi ollut vaihdelaatikkoremppaa myös tiedossa päädyin vaihtamaan autotallissa olleen toisen koneen ja vaihdelaatikon kokanaisuudessaan. Tarkoitus oli laittaa ne toiseen XM:ään mutta tulipahan samalla testattua missä kunnossa ovat. Viikko siinä meni mutta tulipahan tehtyä. Vähällä oli että etten luovuttanut siinä vaiheessa kun toinen kone oli sisällä ja laitoin käyntiin: ei öljynpainetta !!. Onneksi syynä oli vain lommoutunut öljypohja jonka vaihto korjasi tilanteen. Tuo kone oli Ruotsista ja joku oli ilmeisesti vedellyt sitä soratietä pitkin. En huomannut sitä kun vasta nostovaiheessa ja ajattelin että muutamat lommot pohjassa ei haittaa. Muut viat olikin helppoja: ACAVin solenoidi ja yksi suutin sekä normaalit sekoilut sähköliittimien kanssa (värit ristissä + lambdat väärinpäin).
Nyt taas pelittää ja seuraavaksi moottorin kunnostusta ja toinen V6 24 kuntoon talven aikana. Voisi vaikka tehdä ison konerempan koska onnistuin hommaamaan Saksasta täydellisen ZPJ4:n tiivistesatsin. Toimitus kesti neljä kuukautta mutta niitä tuntuu silti saavan.
XM V6 24 -91
