| Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18668 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 25.07.2014 12:57 ] |
| Viestin otsikko: | Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi |
Vanha Keskon myymä kompura, jonka pitäisi tuottaa 8 bar paineen, ei tee kuin 5 bar. Ei riitä paine pulttipyssyn käyttöön. Mistä hakis syytä? |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 25.07.2014 13:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Power v-maxi kompura ei tuota painetta tarpeeksi |
Sammuuko se siihen 5 bar paineeseen vai käykö koko ajan ja silti paine ei nouse? Jos sammuu niin siinä lienee sellanen musta mötikkä mihin menee sähköjohdot ja tulee myös paineletku säiliöstä. Siellä sisällä on säätöruuvi mistä säädetään maksimipaine. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 25.07.2014 18:58 ] |
Sammuu viiteen ja käynnistyy taas kahdessa. Pitää tutkia tuota mötikkää. Punainen säädin oli, mut e vaikuttaa siltä että se rajoittaa paineen määrää, mikä päästetään letkuun. Kompuran tarrassa pyydetään vaihtamaan säännöllisesti ilmansuodatin. En tosin moista vielä nähnyt... Liekö sen tuuletuspropelin takana. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 25.07.2014 20:47 ] |
Yleensä siinä samassa mökössä on käynnistyskatkaisijakin. Ja kun kerran noin tekee niin säätämällä se alkaa taas nostaan painetta. Tuossa jonkinlainen video jostakin säätimestä: https://www.youtube.com/watch?v=z6ObFHNmvDg |
| Kirjoittaja: | Kami [ 25.07.2014 23:46 ] |
Haa... kiitos. Nyt tiedän tarkkaan mistä etsiä. Käynnistyskatkaisija kun on tuttu Harmaa boksi tuo missä katkaisija on... tarttee heti aamusta testata. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 25.07.2014 23:50 ] |
Putsaa muuten putsarit niin ainakin nopeutuu vähän. Putsari on yleensä aina kannessa ja joskus niin ovelasti integroitu ettei sitä meinaa hoksata. Sisällä on karkeaa vaahtomuovia. Siellä sähkörasiassa pitäs olla ruuvi josta saa katkaisupainetta säädettyä jousta vasten. |
