| BX latausongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18713 |
| Kirjoittaja: | arvi1 [ 01.08.2014 23:26 ] |
| Viestin otsikko: | BX latausongelma |
Elikkäs bexi ei lataa ja latausvalo palaa koko ajan, myös silloin kun virrat ei oo edes päällä.Valo sammuu kyllä kun ottaa herätevirtapiuhan irti ladurista.Onko muita vaihtoehtoja vai pitääkö mennä laturikauppaan ? |
| Kirjoittaja: | hogander [ 02.08.2014 22:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX latausongelma |
Jos omistat yleismittarin niin mittaa akun jännite auton käydessä (Jos et omista niin käy ostamassa). Pitäisi olla jossain 13.5 - 14.5 V. jos ei ole niin mittaa vielä, että herätejohtoon tulee jännite. Näistä voisi saada varmuutta, ennen uuden laturin ostoa. Kuulostaa yhtäkkiä ajatellen joltain muulta kuin laturivialta kun palaa myös jos virrat katkaistu virtalukosta. |
| Kirjoittaja: | Hydro-actiivi [ 04.08.2014 23:20 ] |
No jos latausvalo jää palamaan myös virrankatkaisun jälkeen (avaimet taskussa) on lataus-säädin tullut tiensäpäähän...eli diodi vika voi olla myös tasasuuntaus sillassa.. vaihtolaitteen hankinta lienee edullisin tapa ja nopein korjata ko vika,,,,toki käytettykin laturi vielä aikansa palvelee jos edullisia tarjolla. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.08.2014 08:11 ] |
Vika voi olla lataussäätimessäkin. Virtalukkovikaa voisi myös epäillä. Koska lataussäätimen heräte tulee virtalukolta, latausmerkkivalopolttimon kautta. Tai sitten voisi olla johdinnippuvikaa, jossa latausmerkkilamppu saisi sivullista sähköä. Jos virtalukko on kunnossa, niin latausvalo pysyy pimeänä, virtapiiri sen kautta olisi poikki. Ts. merkkivalo alkaa palaa vasta ( latausherätevirta alkaa kulkea), kun virta-avainta on käännetty, kuinkas muuten. Samoin laturin tasasuuntausvikakaan (jokin plus-diodeista)ei saisi merkkivaloa palamaan, jos virtalukon ao. kosketin olisi auki. Virtaa ei kulkisi "takaisinpäin". Siksikin, koska laturilta tulisi plus ja latausmerkkivaloon tulisi sähkö myös plussasta, jos kosketinvika. Sen sijaan lataussäätimelle virta kulkisi. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 05.08.2014 12:56 ] |
noita latureita on pilvinpimein, muutamalla kympillä saa jo tehdaskunnostetun , kun vie vanhan mennessään puotiin. |
| Kirjoittaja: | arvi1 [ 02.09.2014 09:34 ] |
Juu vika korjattu vaihtamalla laturi. |
| Kirjoittaja: | arvi1 [ 10.09.2014 21:13 ] |
| Viestin otsikko: | Saa poistaa |
Saa poistaa |
