 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Evasion liukuovet ei toimi ulkopuolen kahvoista
ViestiLähetetty: 02.08.2014 14:33
http://www.nettiauto.com/citroen/evasion/6573923
Tuommoista katselin. Saisi halvalla, mutta kumpikaan liukuovi ei aukea ulkokahvasta, sisäpuolelta kyllä.
Onko tuossa millainen mekanismi ja onko hankala korjattava. Kuskin puolen ulkokahva on myös poikki, mutta sellaisen löytää kyllä ja maalaa oikeaan sävyyn.
 Viestin otsikko: Re: Evasion liukuovet ei toimi ulkopuolen kahvoista
ViestiLähetetty: 05.08.2014 17:40
Jep jep, sieltä on poikki sellainen heppoisesta valusta tehty akselitappi, joka siis väsyttyään halvaannuttaa ulkokahvan, sisäkahva toimii edelleen. Kotimaasta ei varaosaa löytynyt, ei edes Veholta, mutta Ebayn kautta jostakin puolalaisesta firmasta löytyi, taisi olla jotain 15 euroa toimituskuluineen ja tuli postilaatikkoon viikossa.
Vaihtotyöhön ei ihan viikkoa mennyt, mutta pari iltaa siinä taisi mennä, joutuu purkamaan oven sisäverhoilun ja aikaa kuluu oikean purkujärjestyksen suunnitteluun, ettei riko mitään.
Allekirjoittaneella saattaisi olla myynnissä vähälle käytölle jäänyt Evasion, jossa siis toimivat ulkokahvat. Vuosimalli 1999, 2-litrainen bensaturbo eli Evasion 2.0i TCT, ajettu 230 tkm, kytkin tehty 200 tkm kohdalla, ollut meillä 10 vuotta, hyvässä kunnossa, ruostesuojattu, huollot tehty ajallaan ja ilmastointikin toimii, 7-paikkanen, hintakin kahden ja puolen tonnin lähettyvillä, hieman renkaista jne. riippuen.
IS
Up in progress
Mid-high position
Max speed: 40 km/h
ViestiLähetetty: 05.08.2014 19:02
Laitatko lisätietoa yksityisviestillä, niin jatketaan keskustelua siellä? Kiitos.
