Kirjoittaja |
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 17.06.2014 21:30 |
Keulan pyörälaakeri rallattaa. Kun kääntää oikealle, hiljenee. Kun kääntää vasemmalle, voimistuu.
Kumman puolen laakeri on viallinen? Perimätieto sanoo, että kuormattuna se huutaa enemmän = oikean puolen pyöränlaakeri on sökö. Joissain automalli- ja laakerikonstruktioissa taas se "keventyvä" laakeri rupeaa ääntämään, tällöin vasen puoli olisi sökö.
Miten on Xantiassa?
1-xantia
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 17.06.2014 21:50 |
Viestit: 259 Paikkakunta: Rauma
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 17.06.2014 22:08 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
Ei se kääntösuunta välttämättä paljasta koska se riippuu kumpi rullarivi on laakerissa kuolleempi. Mutta, helpointa on nostaa kulmat tunkilla ja pyörittää käsin. Sen kuulee heti kummasta on kyse. Vastaus: oikea
Harri126
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 17.06.2014 22:12 |
Vasen.
eskere
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 17.06.2014 23:25 |
Viestit: 2202 Paikkakunta: Laukaa
Äänen alkulähde riippuu myös siitä onko metalli irronnut koolista vai kuulista. Veikkaus - vasen laakeri ääntää. Itse käyn samaa oikea-vasen-oikea kisaa oman C5:n laakerin kanssa. Ääni alkoi kuulua vasta kun vaihdoin kesärenkaat 2kk sitten, mutta nyt reilun parin tuhannen km:n aikana on hieman voimistunut. Juuri tänään vaihdoin vasemman puolen varanapaan valmiiksi uuden laakerin, saa nähdä onnistuiko veikkaus
Akaile
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 17.06.2014 23:32 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
Oikea. Joku saattaa sanoa, että vaihda molemmat kerralla, mutta olen tästä aavistuksen erimieltä. Omassani oli selvästi pintaviallinen laakeri ja kohta kybädona menty ilman toisen puolen rallatuksen aloitusta rempan jälkeen.. toki jos ei ole maksupuolen kanssa juuri miettimistä niin sitten voi hyvillä mielin uusia/uusituttaa molemmat.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 00:01 |
Viestit: 1332 Paikkakunta: Järvenpää
Cikatti kirjoitti: Ei se kääntösuunta välttämättä paljasta koska se riippuu kumpi rullarivi on laakerissa kuolleempi. Mutta, helpointa on nostaa kulmat tunkilla ja pyörittää käsin. Sen kuulee heti kummasta on kyse. Vastaus: oikea  komppaan tätä! Se kumpi kuularivi kuormittuu riippuu samaan aikaan pyörän sortokulmasta ja vedon suuruudesta/moottorijarrutuksesta. Jos vaurio on kovasti eskaloitunut viimeaikoina eikä kumpaakaan laakeria ole vaihdettu niin ääni menee oikealle perusten kertomuksiisi liikenneympyröistä, muuten vasemmalle koska rampeissa enemmän kuormittuu se puoli.
KKA
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 11:28 |
Viestit: 329 Paikkakunta: Kotka
Veikkaisin vasenta laakeria.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14,peugeot 5008 hdi -12, 306 gti -00, 505 gri -88
XM Break
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 14:48 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Vastaan oikea. Kun pyörän kuormitus kevenee, laakerin äänikin pienenee. Meillä voi testata laakerit myös urien reunoissa ajamalla.
ealab
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 14:53 |
Näköjään ei voi varmasti sanoa puolta. Koska eräskin sanoi, että vasen taka ääntelee. No, se vaihdettiin, hyväkuntoinen kun oli. Oikealle uusi laakerisatsi ja vanhan vika myös tuntui pyöritellessä. Ns. hyppystesti, tai stetoskooppi lienee paras.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 16:08 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Helpoin konsti löytää viallinen laakeri on ajaa niin kauan että se pitää selkeää ääntä  Koskaan ei ole laakeri narkannut kiinni tmv. vaikka pitää ihan järjetöntä meteliä ja välystä on reilumminkin. Tietty jos pitää pitkälle matkalle lähteä niin sitten on pakko vaihtaa ennen, mutta tälläset alle 100km ajot menee millä tahansa rohinalla.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 16:54 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
olen samaa mieeltä jankoksen kanssa . kuormittamaton laakeri ei välttämättä pidä mitään ääntä ,ei kuulu edes stetoskoopilla. sitten kun pyöritellessä on selkeä ääni tai löytyy välystä , niin homma on helpompi.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 17:29 |
Voin olla väärässäkin, mutta molempien pyöränlaakerien vaihto samalla kertaa lisää luotettavuutta ja mielenrauhaa sekä vähentää huollontarvetta pitemmällä tähtäimellä aiheuttamatta kuitenkaan kovin merkittäviä kustannuksia.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 18.06.2014 23:07 |
Les Excentriques kirjoitti: Voin olla väärässäkin, mutta molempien pyöränlaakerien vaihto samalla kertaa lisää luotettavuutta ja mielenrauhaa sekä vähentää huollontarvetta pitemmällä tähtäimellä aiheuttamatta kuitenkaan kovin merkittäviä kustannuksia. Mikä on pitkä tähtäin? Keskimääräinen 4 vuoden vaihtotaajuus Suomalaisittain? "Kunnes laukeaa niin, ettei remonttiin kannata laittaa Xantian arvon verran rahaa?" Jos ajaa vaikkapa 20 000km vuodessa ja ääntely alkaa yhdessä kulmassa vuoden puolessa välissä niin tuollaisella em. kymppitonnin ajolla pääsee jo seuraavan vuoden puolelle. En tiedä muista, mutta ainakin itse yritän vähän tähdätä huoltoja siten, ettei kaikkea tarvitse saattaa kuntoon saman vuoden aikana. Tämän arvoisessa vehkeessä harmittaa melkoisesti, kun joku piripää nykäiseekin kylkeen, kun on just käynyt kaikki paikat huolella läpi. Ei siinä vakuutusyhtiö tarjoa paljon kättä lämpöisempää ja taas toisaalta, vaikka tarjoaisi ja tilalle hankkisi vastaavan niin jo kohta on samat remontit edessä. Omaani kun laakerin vaihtoa metsästin niin yksikään kysymäni liike ei sitä alle 200e tehnyt, vaikka olisin vienyt vaihto-osat mukanani. Onneksi oli rättäritutuilla sen verran pelimannehenkeä, että auttoi ensikertalaista mäessä tuon homman kanssa. Siitä kiitos heille, edelleen
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 19.06.2014 10:20 |
Akaile kirjoitti: Tämän arvoisessa vehkeessä harmittaa melkoisesti, kun joku piripää nykäiseekin kylkeen, kun on just käynyt kaikki paikat huolella läpi. Ei siinä vakuutusyhtiö tarjoa paljon kättä lämpöisempää ja taas toisaalta, vaikka tarjoaisi ja tilalle hankkisi vastaavan niin jo kohta on samat remontit edessä. Tämä on valitettavan totta, mutta riski on kuitenkin kohtuullisen pieni ja taloudelliset menetyksetkin mitättömät verrattuna uudemman auton vuotuiseen arvonalenemaan.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 19.06.2014 10:39 |
Akaile kirjoitti: Omaani kun laakerin vaihtoa metsästin niin yksikään kysymäni liike ei sitä alle 200e tehnyt, vaikka olisin vienyt vaihto-osat mukanani. Valitettavasti taitaa olla voimassa: Jos sun täytyy kysyä hintaa, sulla ei oo siihen varaa. En ole itse Xantian pyöränlaakeria vaihtanut, mutta en usko työn eroavan merkittävästi muista vastaavista. Luulen, että jossain päin Suomea vaihtotyö kuitenkin voisi olla halvempi.
timoxi
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 19.06.2014 11:30 |
Viestit: 31 Paikkakunta: Lappeenranta
Veikkaan oikean puolen laakeria, nimimerkki "turhaan ehjän laakerin vaihtanut C5:een". Näissä laitteissani joissa etupyörän laakeri on alkanut pitämään häiritsevää ääntä, on suurentunut laakerivälys ja laakerin tuhoutuminen jo muutenkin todettavissa. Havaintojeni mukaan näissä sitikoiden laakereissa "kevenevä" puoli yleensä ääntelee kun taas perinteisssä, yleensä takavetoisissa autoissa joissa on kartiorullalaakerit etuyörissä, ääntelee se puoli jolle kuormitus siirtyy.
Yksikertaisimmillaan renkaan yläreunasta riuhtoen edestakas laakerivälys tuntuu tai nostamalla etupyörän ilmaan ja heiluttamalla , EI pyörittämällä, rengasta edetakas sivusuunnassa. Luulisin, että useimmat meistä tätä palstaa seuraavista on käyttänyt ajoneuvoaan katsastuskonttorilla ja nähnyt kuinka katsastusinssi heiluttaa pyörää. Tällöin välys on selvästi tunnistettavissa. Välyksen tunnustelua on syytä suorittaa sekä pysty- että vaakasuunnassa jotta mahdollinen pallonivelten väljyys ei aiheuta väärää tulkintaa välyksen syystä.
XM TurboCT -98, C4 Picasso -08, C4 -13, C5 Break -06, Xsara Break -03 ja C4 Vtr -05. XM Break 2.0 -95 odottamassa.
XM Break
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 19.06.2014 12:35 |
Kun etsii sopivat putken / tangon pätkät ja lukkorengaspihdit + momenttiavain sekä etsiytyy irroitetun napa-tuenta osan kanssa hydrauliprässin lähelle (5t riittää hyvin), ei ole paha rasti. Navan irroitus autosta noin puoli tuntia kotikonstein. Saman verran kiinnittämiseen ja vartti laakereiden puristeluun (ja navan puoleisen sisäkoolin ulosvetoon), niin alkaa olla valmista. 200 pelkästä työstä ammattimiehen tekemänä on minusta aika paljon Kun laakeri puristaa paikolleen, puristetaan siitä koolista, joka on menossa paikoilleen. Eli kun koko laakeria asennetaan tukivarteen, puristetaan ulkokehästä ja kun napaa asennetaan, tuki sisäkoolista!
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 08.07.2014 10:33 |
Oikeanpuoleinen laakeri vaihdettu, ja jollotus jatkuu. Se on siis ilmeisesti vasemmassa se vika.
eskere
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 08.07.2014 13:32 |
Omaan C5:een vaihdoin vasemman puolen laakerin ja jollotus loppui. Oireilu oli samanlaista kuin jekkerillä. Veikkasin sinunkin vialliseksi laakeriksi vasenta, oilisit uskonut
idefix
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 08.07.2014 22:36 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
ds-jekkeri kirjoitti: Keulan pyörälaakeri rallattaa. Kun kääntää oikealle, hiljenee. Kun kääntää vasemmalle, voimistuu.
Miten on Xantiassa? En ole keriinnyt kiireil,täni tähän kysymykseen vastaamaan, mutta jos kysyjä joka on lähes ydinfyysikko (omien kirjoitustensa perusteella) ei tiedä tahi kuule missä laakerissa vika piilee, niin kyseenalaistan aiemmat kirjoittelut atomivoimasta sun muusta. Vaihdata vasen etupyörän laakeri, tai vaihda koko auto.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 08.07.2014 22:53 |
Viestit: 2644 Paikkakunta: Päijät-Häme
ds-jekkeri kirjoitti: Oikeanpuoleinen laakeri vaihdettu, ja jollotus jatkuu. Se on siis ilmeisesti vasemmassa se vika. idefix kirjoitti: Vaihdata vasen etupyörän laakeri, tai vaihda koko auto. Juu helppohan se on tässä vaiheessa sanoa  Itselläkin on semmoinen tuntuma että kevenevä puoli pitää pahempaa ääntä, se on osunut aika hyvin beksin kanssa, en se sitten edessä tai takana, se ääni.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 08.07.2014 23:08 |
Minäpäs olin enemmän oikeassa kuin te kaikki muut yhteensä ja erikseen.
ds-jekkeri
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 09.07.2014 01:13 |
Hyviä kommentteja, ja osittain totuudellisiakin.
Oikea puoli vaihdettiin ensin siksi,että a) itse luulin että se olisi se kuormittuva laakeri kun jurraa b) oikealle vaihdettiin vetari taas kerran, joten alapallo kävi irti joka tapauksessa
Vaihdetaanpas nyt vasen ja sitten taas kuunnellaan.
Yleisesti kommentoin, että kun laakeri on just vasta "menollaan" ja ääni on niinkin pieni kuin tässä, ei siinä käsin tunnu mitään eroa eri puolten välillä ellei laakereita saa käteen ja kuormittamattomaksi. Kun jarrulevy ja vetari painaa laakeria, ne molemman tuntuvat samalta.
eju
Viestin otsikko: Re: Kumpi laakeri viallinen (xantia...) Lähetetty: 09.07.2014 09:32 |
Voitteko aukaista laakerin ja laittaa kuvia tänne. Minulla on C4:n takalaakerista kuvat Citroen-foorumilla 140 000 km ja mielestäni valmitusvika, SKF Spain. Minulla on myös mielikuva, että yllättävän paljon on laakerivikoja alle 100 000 km. Takalaakerivika ei aiheuttanut ääntä kapiiniin, vaan ääni poikkes hieman jarruhuollon yhteydessä. En tunne etulaakerin rakennetta. Onko se samanlainen kuin takalaakeri, viistorulla ? Laitoin vasen, vanha, laakeri 60 Nm ja uuden, oikea 50 Nm. Ohjearvo 70 Nm + 45 astetta. Miksi etulaakerin ohjearvo on 350 Nm. Se on paljon, eikös 200 Nm riitä.
