| Jumpyn airbag http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18794 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.08.2014 09:09 ] |
| Viestin otsikko: | Jumpyn airbag |
'01 Scudon airbag-valossa ei ole eloa. Ajattelin, että se on palanut mutta kyseessä olikin ledi. Sen enempää en vielä itse valon toimintaa kuitenkaan vielä ole varmistellut. Lexia ei saa yhteyttä airbag-yksikköön, vaikka sillä muuten autoon yhteyden saikin. OBD-lukija ei anna vikakoodeja. Kai tuon valon kuitenkin kuuluisi palaa virrat päälle kytkettäessä? Entä jos esim. ohjausyksikkö on täysin sökö tai kokonaan pois? Mistäköhän se löytyy? Ilmeisesti jostain penkkien alta? Sopiikohan tollaseen esim jonkun Xantian airbag-vermeet? Jos vaikka saisi ratistakin Fiatin logon vaihdettua viiksiksi |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 11.08.2014 09:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jumpyn airbag |
jumpyn airbag ohjainyksikkö on niin hienosti sijoitettu että sinne pääsee vettä sisään, tarkista se ensimmäiseksi |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.08.2014 09:48 ] |
Plagu kirjoitti: jumpyn airbag ohjainyksikkö on niin hienosti sijoitettu että sinne pääsee vettä sisään, tarkista se ensimmäiseksi Sitähän mä tässä kysyinkin että minne se on niin hienosti sijoitettu? |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 11.08.2014 11:28 ] |
Siellähän se on penkkien välissä maton alla syvennyksessä |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.08.2014 11:55 ] |
1-xantia kirjoitti: Siellähän se on penkkien välissä maton alla syvennyksessä okei, kiitos. Pitää tarkistaa. Sopiiko mahdollisesti jonkun muun PSA-laisen ohjausyksikkö? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 11.08.2014 13:07 ] |
Ohjainyksikön numeron tulee olla sama. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.08.2014 13:10 ] |
Plagu kirjoitti: Ohjainyksikön numeron tulee olla sama. Toki. Mutta onko vinkkiä vastaavista? |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 11.08.2014 17:14 ] |
Teuski kirjoitti: ....Kai tuon valon kuitenkin kuuluisi palaa virrat päälle kytkettäessä? .... Pitää palaa, on tullut kerran katsastuksessa uusintanäyttö vain bagin palaneen lampun takia. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 11.08.2014 19:12 ] |
Niin mäkin ajattelin. Tarkistin kuitenkin boksin päällisinpuolin, näytti siistiltä ja potero oli puhdas. Irrotin kokeeksi liittimen ja käänsin virrat päälle. Siellähän se airbag-valo helotti mittaristossa! Liitin takaisin eikä valoa näy. Uskaltaako tolla mennä katsastukseen? Mites mä tästä eteenpäin testaan? Viittäkymppiä seinään? Nyt kaivataan tiukkaa faktaa tuon valon toiminnasta, voiko se olla ihan kunnossa vai onko se joku standardoitu sääntö että pitää palaa kun virrat kääntää päälle? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 11.08.2014 19:18 ] |
Kyllä valon pitää syttyä kun virrat käännetään päälle, ja sammua X sekunnin päästä. Voithan mennä leimalle ja toivoa että inssi ei huomaa valon puutetta ei olisi eka kerta kun menisi läpi. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 12.08.2014 13:49 ] |
Aika murheelliselta se boksi sisältä näytti. Sain puhdisteltua sen siistiksi mutta eipä ollut apua. Erikoista, että boksi paikallaan ei kuitenkaan sytytä vikavaloa... Näyttääkö tutulta? Sevelin logo tuossa on että voipi olla omansa, vai oliskohan isoissa pakuissa samanlainen? Jonkun yhteensopivuustaulukon mukaan kaikissa Eurovan-sukuisissa ja joissain Partnereissa olisi tollasta ainakin... ![]()
