| Manuaalin ja automaatin vauhtipyörät http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18804 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.08.2014 19:57 ] |
| Viestin otsikko: | Manuaalin ja automaatin vauhtipyörät |
Tilanne on se, että otin 1.6 xu5j(a):n manuaalin vauhtipyörän pois idealla laittaa sen kaveriksi taannoin 1.6tzi beksistä irroittamani automaatti loota. Manuaalin vauhtipyörässä on kolo, käytetäänkö sitä ajoitukseen vai kampiakselin asennon kertomiseen eculle? Manuaalin vauhtipyörä. http://i.imgur.com/6JQTMoB.jpg Automaatin vauhtipyörässä on tuo asentotunnistimen kolo joka on 16 valvessa jne, mutta 180astetta väärässä paikassa. http://i.imgur.com/m4V9DO4.jpg Katselin tuota automaatin pyörylää tarkemmin, ja huomasin automaatin vauhtipyörässä olevan kolon tuon hammaskehän alla ja samassa kohdassa kuin manuaalin vauhtipyörässä. Tuon saisi kait irroitettua ja kolon näkyviin. Mutta tarvitseeko tämä 205:n ja Visa Gtin 1.6 Gti moottori tuota kampiraudan asentotietoa? http://i.imgur.com/DZ4h0aD.gif Pähkinän kuoressa siis, mitä kannattaa tehdä jotta kone käy tuon automaatin kanssa. Ensin meinasin kasata paketin valmiiksi ennen paikoilleen nostamista, mutta nyt taidan asentaa ekana moottorin ja katsoa tärähtääkö se tulille. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 12.08.2014 20:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Manuaalin ja automaatin vauhtipyörät |
1.6 GTI:n koneessa on virranjakassa hall-anturi, ja siten ei ykk-anturia. Eli ei tarvitse vauhtipyörän koloa. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.08.2014 20:21 ] |
OK, kiitoksia. Tämä vähän oli mielessä kun tuota manuaalin vauhtipyörää katsoin, ihmettelin vaan tuota anturia joka on lootan takapuolella ja näyttää ihan asentotunnistimelta. No jatketaan harjoituksia kampiakselin stefan vaihdolla ja sitten "uusi" vauhtipyörä tilalle. Noista vaihtipyörän spacereistä vielä. Laitonko ne niinkuin 205 Gtin järjestys servicessä vai niinkuin 16 tzi jossa ne on ihan eri järjestyksessä |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 12.08.2014 20:32 ] |
Ralle kirjoitti: OK, kiitoksia. Tämä vähän oli mielessä kun tuota manuaalin vauhtipyörää katsoin, ihmettelin vaan tuota anturia joka on lootan takapuolella ja näyttää ihan asentotunnistimelta. Kone siis 205:sestä tai Visasta? Siellä saattaa olla testeripistoketta varten anturi? Ja juuh kyllä noissa oli 80-luvulla sellainen testeripistoke |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 12.08.2014 20:35 ] |
Kone Visasta, mutta samalle näyttää kuin tuo 205:sta olevakin. Jos tuo on testeripistoke niin sitten se on selvä Sillekin tuossa automaatin kotelossa on kolo |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 12.08.2014 21:33 ] |
Souriau testerillä näkee ykk:n sillä anturilla. |
