 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: HDi xantia starttaa, mutta ei käynnisty
ViestiLähetetty: 15.07.2014 18:06
HDi 66kw xanttu menetti menohalunsa kesken kaiken. Ensin hävisi veto ja kun ajoin tien sivuun ja sammutin auton ei kottero suostunut enää käynnistymään. Starttaa kyllä, mutta ei käynnisty. Huomasin että hydepumppu vuotaa ja valuttaa laturin päälle aika reippaasti. Voiko tuo pelkkä vuoto torpata menohalut näin totaalisesti vai onko vikaa haettava muualta?
 Viestin otsikko: Re: HDi xantia starttaa, mutta ei käynnisty
ViestiLähetetty: 15.07.2014 20:27
siirtopumppu
ViestiLähetetty: 15.07.2014 23:06
Öljy ja laturi (moniurahihnassa siis) voisi aiheuttaa lipsumisesta johtuvaa virranpuutetta, enpä sitten yhtään tiedä kuinka paljon jännitteen aleminen ajossa vaikuttaa HDI:n toimintaan ja vetohaluihin?
ViestiLähetetty: 10.08.2014 12:42
Nyt vihdoin pääsin tutkimaan tätäkin. Siirtopumppu lähtee pyörimään kun virran laittaa päälle, eli kaksoisrele on luultavasti kunnossa. Pumppu pumppaa ja rele naksuu, mutta missä vika? Auto on tällä hetkellä Nastolassa, löytyisikö lähistöltä lexiaa ja sen käyttäjää tutkimaan mitä kone itse kertoo voinnistaan? Itse pääsen auton luokse lähinnä viikonloppuisin.
ViestiLähetetty: 10.08.2014 14:32
Mulla on leksa ja vähän aikaakin. Mikäli et lähempää löydä, Lohja-Nastola-Lohja n. 288 km. Bensaa viepi seefemma mun ajotyylillä 6.9-7.2l. 100/km.
Yveellä voimme jatkaa jos näet tarvetta.
ViestiLähetetty: 11.08.2014 11:22
mulla teki vastaavasti starttaa mutta ei käynnisty mutta jos pikkusen antaa lisäkierroksia startatessa hinaamalla niin on heti käynnissä,startti pyörittää normaalisti mutta ilmeisesti ei tarpeeksi että korkeeta painetta olis tarpeeksi...kork paine pumppu tai kuseva suutin vika.... pystyy ajamaan pintakaasulla mut jos painaa pedaalia vähäkin enempi kone sammuu,eikä lähde käyntiin pelkällä startilla.
ViestiLähetetty: 11.08.2014 19:54
9/10 tapauksesta vuotava suutin Mulle tuli koodi P0191 (dieselpolttoaineen korkean paineen valvonta yhteneväisyys ) ja yks suutin vaihtoon :)
ViestiLähetetty: 12.08.2014 09:07
arzi kirjoitti:
Jos hodarissa suutin vuotaa, niin ajaminen ei ole hyvä idea. Koska jakotukissa on jatkuva paine, niin suutinkin vuotaa koko ajan. Pahimmillaan suutin voi muuttua puhalluslampuksi joka sulattaa lopulta männän.
ViestiLähetetty: 12.08.2014 20:35
Tarkoitin ohivuotoa :D (Yleisin vika commonrail suuttimessa on liiallinen ohivuoto. Seurauksina siitä on käynnistyvyyden heikentyminen ja/tai moottorin sammuminen kesken ajon.)
ViestiLähetetty: 15.08.2014 12:51
hyvä tietää että suuttimet on todennäköinen vika kohde kuiteskin ovat yli 400 tonnia ajetut joutavat jo vaihtoon...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
