 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Laakerinvaihto rarja.
ViestiLähetetty: 17.08.2014 00:15
tekeekö mitään tälläisella http://www.ebay.com/itm/Radlager-Werkze ... 27e9134745
etupyörän laakerin vaihto sarjalla mitään.
Citroen C5 2,0 2007
 Viestin otsikko: Re: Laakerinvaihto rarja.
ViestiLähetetty: 17.08.2014 01:01
Mulla on tallissa tuommoinen. Ihan ok se mutta ei mikään laadun riemuvoitto. Hyvä apu käsityökalutallissa, jossa ei saa käyttää paineilmatyökaluja eikä pitää isoa meteliä.
 Viestin otsikko: Re: Laakerinvaihto sarja.
ViestiLähetetty: 17.08.2014 03:07
TRD Turbo kirjoitti:
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 17.08.2014 03:47
Sitä vaan että lähteekö laakeri irti kun saatta olla joskus tiukassakin ja hajoaako tälläiset vehkeet helposti silloin.
Meteliä saa käyttää eli ei ole siitä kiinni. :D
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 17.08.2014 08:15
Epäilen että tiukasti kiinni oleva laakeri ei tuolla irti lähde. Toisaalta kun sarjan hinta ei ole paha niin varmaan kannattaa kokeeksi ostaa.
C5 3.0 V6 2005
Xsara Picasso 1.8 2002
ViestiLähetetty: 17.08.2014 09:01
Bilteman vastaavalla sarjalla ainakin asennus meni mukavasti. En hennonnut ainakaan sillä ottamaan irti, siihen on toinen, mukava tapa.
ViestiLähetetty: 17.08.2014 12:39
Eikös se laakerin vaihto mene suurinpiirtein niinkuin videossa on vaikkakin on Mazda http://youtu.be/9BopxJyCHUY
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 17.08.2014 16:53
Ei tosiaan vaikuta kovin laadukkaalta, mutta ei se pettänytkään ole vielä. kopkop.
