| Xantia I- ja II- koppaisen lämmityslaitt puhallin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18867 |
| Kirjoittaja: | export [ 18.08.2014 17:50 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia I- ja II- koppaisen lämmityslaitt puhallin |
Varmaan täällä jo sivuttukin asiaa mutten löytänyt. Onko Xantia I-koppaisen (ei ilmastointia 2.0 16V) ja II koppaisen (ilmastointi 1.8 16V) lämmityslaitteen puhallin "yhteensopiva"? Ei viittis ruveta testaamaan jos joku jo tietää. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 18.08.2014 19:57 ] |
Ei ole. Ilmastoidussa on nopeudensäätöyksikkö siinä moottorin vieressä. Ilmastoimattomassa on erillinen vastuspaketti ilmaputkessa. Kumpaan haet, mulla on 1.8 16V -96 ilmastoimattoman puhallinmoottori ylimääräisenä. |
| Kirjoittaja: | export [ 18.08.2014 20:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia I- ja II- koppaisen lämmityslaitt puhallin |
Haussa on 2.0 16v vm. 1997 ilmastoimaton puhallinmoottori, vanha on Valeo. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 18.08.2014 22:44 ] |
Eiköhän itse moottorit siipineen ole kuitenkin samanlaiset, päisin vaihdettavissa koteloonsa. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 19.08.2014 06:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia I- ja II- koppaisen lämmityslaitt puha |
Muistankohan väärin, vai oliko niin, että joittenkin samannäköisten puhaltimien kesken oli eroa pyörimissuunnassa? Ropelli siis erilainen myös... Vai oliko se xantia vs xm? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 19.08.2014 08:21 ] |
Ainakin ajateltuna: No sitten vaihtaa propellin....Kyllä se irtoaa, vaikka vähän tiukassa voi ollakin. Vielä moottorin pyörimisuunta pitäisi varmistaa, kävisikö se niin, että laittaa moottorin koppaansa 180 ast. kierrettynä, jos tarvis. Kokeilla voisi, kun katsoo puhallinsysteemin liittimien napaisuudet... |
| Kirjoittaja: | KKA [ 19.08.2014 13:10 ] |
Löytyy -96 2.0 16 v mallista puhallin, hp.30,-+kulut. puh.0504133726 |
| Kirjoittaja: | export [ 19.08.2014 14:37 ] |
Pitää vielä testata nykyistä puhallinta hiilien vaihdolla, jahka Sitronen saa hiilet lähtemään |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 19.08.2014 21:36 ] |
Teuski kirjoitti: Muistankohan väärin, vai oliko niin, että joittenkin samannäköisten puhaltimien kesken oli eroa pyörimissuunnassa? Ropelli siis erilainen myös... Vai oliko se xantia vs xm? Ainakin juuri xantia vs xm on pyörimissuunnassa ja propellissa ero. |
| Kirjoittaja: | export [ 21.08.2014 12:31 ] |
Tämä homma meni hiilien uusimisella. Toinen vanhoista hiilistä oli hävinnyt, laitoin ensin Bilteman puukkosahan varahiilen, ei oikei pyörinyt. Onneksi sain toisaalta vinkin että hiilet ovat jännite riippuvaisia. Sitrosen hiilet ei ihan sopinut mutta viilaamalla onnistui, empä tosin sitä Sitroselta edes kysynyt |
