Viestin otsikko: Xantian vitosvaihde pomppaa pois päältä
Lähetetty: 11.09.2012 17:18
Viestit: 6 Paikkakunta: Helsinki
Xantian (-98, 1,8i 16v, break) vitosvaihde pomppaa pois päältä moottorijarrutuksessa. Onko kellään kokemusta samanlaisesta viasta ja miten sitä on korjattu?
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Xantian vitosvaihde pomppaa pois päältä
Kiitos vinkistä mutta voisitko tarkentaa, kun minä en ihan ymmärrä mikä tai missä on vitospääty. Onko se vivustossa vaihdekepin alla?
kokemjne
Lähetetty: 11.09.2012 19:42
jos et tiedä ,niin mene sellaiseen paikkaa jossa tiedetään. se viitosen rataspaketti on kuskin puolella vaihteiston päässä kopan alla. koppa löytyy vas.etupyöran( kuskinpuoleisen ,oikeanpuoleisessa liikenteessä ) takaa muovisuojan takaa.
Tapsa 63
Lähetetty: 11.09.2012 19:49
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Täältä saat ehjät rattaat itse iroittaen täällä tieto siellä voima neuvoja anneteet,Juhlamokka paketilla...
basstard65
Lähetetty: 11.09.2012 20:08
Kiitoksia neuvoista. Näillä evästyksillä pitänee ottaa yhteyksiä kaveriin, joka osaa autoja korjailla. Minä olen varsinainen tumpelo eikä ole mestaa, jossa rassata noita vehkeitä. On siinä autossa muutakin laitettavaa...
basstard65
Lähetetty: 22.08.2014 17:48
Tuli viimein se hetki eteen, ettei vitonen pysynyt enää ollenkaan päällä. Pari vuotta meni sen kanssa temppuillessa mutta hyvin sekin sujui että tein moottorijarrutukset nelosella.
Nyt ei auttanut enää mutterin kiristys eikä se juuri kiristynyt. Hammaspyörä oli kulunut kulmasta niin, ettei enää 5-vaihde toimi.
Löytyi käytetty, ehjä laatikko viidelläkympillä. Kannattaakohan vaihtaa koko loota vaiko pelkkä hammaspyörä?
tommi
Lähetetty: 22.08.2014 18:43
Mahtaakohan ne puuttuvat hampaan kulmat löytyä sieltä laatikosta? Ainakin tuossa oman bensa- Xantian viitosen hampaiden hävittyä pois, ne löytyivät pikku murusina ympäri laatikkoa. Voisi kuvitella että jos se uusi laatikko on ehjä, se voisi olla puhtaampi sisältä. Samalla voisi vaihtaa myös ainakin painelaakerin, kun vaihtaa laatikon.
kokemjne
Lähetetty: 22.08.2014 19:15
voit vaihtaa myös sen rattaan ,mutta laske hampaat entisestä ja siitä vaihdokista ,että ovat samat. yleensä nuo vahdetaan pareittain.
Huikko
Lähetetty: 22.08.2014 20:28
Itse päädyin saman vian kanssa vaihtamaan koko laatikon. Siihen se kuitenkin johtaa ennen pitkää.
DS 9 E-Tense 4x4 360 Rivoli+ 2022, ZX Br -97 C5 Ber -17 C5 Ber -04 Xa V6 -98 C5 V6 -01ZX Vlc -93ZX -94C5 Brk -02C5 HDi -10ZX -95Cact -14Xs VTS -00ZX SP3 94AX 10E -89Xa Bk -96BX -90C5 -08Xsa HDi -03ZX Br -97
basstard65
Lähetetty: 24.08.2014 12:56
Vaurioitunut hammasratas on kopan puolella. Löytävätköhän hampaat silti reitin syvemmälle laatikkoon? Taitaa todellakin olla järkevää vaihtaa koko laatikko, jos näin on. Hampaanmurut aiheuttavat pian lisää vikoja.
jasu
Lähetetty: 24.08.2014 13:19
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Löytää, samaa öljytilaa on vitosen osasto ja muu vaihteisto...
Joissain harvoissa tapauksissa on poistoproppu erikseen vitosen "lisäosiolle", kuten mm. D-mallien 5-vaihteiset. Samasta paikasta silti nekin täytetään...
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
