 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasson puhaltimen ongelma
ViestiLähetetty: 27.08.2014 15:51
Moi! Sisätilan puhallin lakkasi taas toimimasta. Puhallin on ollut paikoillaan pari vuotta. Edellisestä meni etuvastus. Nyt puhallin ei puhalla ollenkaan ja lämpötilan numeron oikeassa alakulmassa vilkkuu piste??? Mikä toi piste on? Sitä ei ole ennen näkynyt.
Missä 1.8 bensa vm.2000 puhaltimen pääsulake on? Ohjekirja sanoo, että paikka F18 konehuoneen puolella, mutta siinä on tyhjä reikä eikä siihen edes tule johtoja...
Kokeilin tuleeko virtaa puhaltimelle ja ainakin niistä 3 piuhaisesta johdosta puhaltimella ei tullut mitään mittarille...
Virtalukonpohjako? Kaikki muut laitteet toimivat moitteetta.
 Viestin otsikko: Re: Picasson puhaltimen ongelma
ViestiLähetetty: 27.08.2014 16:41
Irroitin puhaltimen. Puhaltimen kaksinapaiseen liittimeen kun laitta 12v niin johan pyörii. Vaan ei tule virta ko liittimelle. Missä vika?
ViestiLähetetty: 27.08.2014 16:45
KaitsuS kirjoitti:
Irroitin puhaltimen. Puhaltimen kaksinapaiseen liittimeen kun laittaa 12v niin johan pyörii. Vaan ei tule virta ko liittimelle. Missä vika?
ViestiLähetetty: 27.08.2014 17:24
Mihin tuo puhaltimen kaksinapainen johto menee? (kaksi punaista ja yksi mustajohto) Johtoa tunnustelemalla se katoaa jonnekin etumatkustajan puolelle... onko siellä välissä joku rele? Topiceja lueskelen, mutta ei mitään clueta...
ViestiLähetetty: 27.08.2014 19:34
Ainakaan virtalukolta ei tule virtaa punaista paksua johtoa pitkin sulakkeelle F40. Joten lienee tuo virtalukonpohja sökö. :oops:
Tässä vinkki: https://www.youtube.com/watch?v=6HmK1ofXYk0
ViestiLähetetty: 05.09.2014 16:15
:P
Edellisen viestin videon vinkistä oli suuresti hyötyä. Vika oli virtalukon pohjassa eikä etuvastuksessa, olihan puhallin melko uusi. Ebaystä parillakympillä sain uuden lukon pohjan postitse noin viikon odottelulla. Liittimen nipukassa oli pieni ero, mutta pienellä fixauksella liittimet toimivat hyvin. 8-)
