| Citroen Xantia hdi 2000 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=18990 |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 01.09.2014 18:26 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen Xantia hdi 2000 |
Olisko vastauksia Kohta on käyty läpi koko sähköjärjestelmä... Mikä on ajovalojen pesiminen toiminta periaate? Näyttävät tulevan käsin vedettäessä ulospäin . Onko niissä jokin pieni sähkömoottori, vai tulevatko ulospäin nesteenpaineella? Käsikopelolla ei tuntunut moottoria pesimen juuressa? Onko paineen työntävä moottori nestesäiliön alla, vai missä? Miten pääsisi käsiksi? Onko ajovalojenpesimellä ja etusumuvaloilla jokin yhteinen rele tms. Kun kaikki muu nyt toimii mutta nämä ei. Sulakkeita on rassaattu päiväkausia. Koska tuulilasiin tulee nestettä, lienee kaksi eri moottoria, jotka hoitaa ruiskutukset.. Annssi |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 01.09.2014 18:31 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen Xantia hdi 2000 |
Nestepaineella toimivat. Puskuri on erittäin helppo ottaa pois, niin pääsee säiliöön/pumpuun käsiksi. |
| Kirjoittaja: | xantia2.1td [ 01.09.2014 19:47 ] |
onhan ajovalo kytkin pyöräytetty sinne misä pitkät jää päälle. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 01.09.2014 20:17 ] |
Moottoritilan sulakerasian sulakkeet? http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/Sulakkeet_ja_releet_99.pdf |
| Kirjoittaja: | ealab [ 02.09.2014 08:47 ] |
Myös hantinpuoleisen lokarin irrottaminen saattaa auttaa. Saisi samalla putsattua kurat alta pois. |
