| Citroen Xantia hdi paineanturi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19006 |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 03.09.2014 17:59 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen Xantia hdi paineanturi |
Sain vihdoinkin irti tuosta korkeapainepumpun päästä tuon paineanturin. Siinä näyttää olevan tiivisteitä ( o renkaita ) Toinen on selvästi viallinen. Tietääkö joku mistä sais uudet tiivisteet, vai onko huomattava koko anturi uusi? Anssi Ps sumuvalot ja lasinpesimet toimii. Liittimet ei päästäny sähköä läpi.... |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 03.09.2014 18:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen Xantia hdi paineanturi |
Pumpun päässä ei ole paineanturia. Varmaankin paineensäätimen olet irroittanut? Pumpun tiivistesarjassa pitäisi tulla uudet tiivisteet. Löytynee bosch liikkeestä. |
| Kirjoittaja: | miksu661 [ 07.09.2014 16:04 ] |
Paineanturin tiivisteet saa bosch liikkeestä Makso muistaakseni alta 10e Ja kyllä ainakin 2.2 hdi pumpussa säädin siinä päädyssä |
