| Xsara 1.8 16v laturin hihnan vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19046 |
| Kirjoittaja: | patkis [ 07.09.2014 12:01 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 1.8 16v laturin hihnan vaihto |
Pitäisi laturin hihna vaihtaa kun kulunut. Haulla etsin vaihto-ohjeita mutta tuloksetta. Onko tosiaan näin että nopealla vilkasulla konehuoneeseen että hihnankiristimen löysäys tapahtuu apparin puolen renkaan takaa (kuusiokolopultti), hihna pois, uusi tilalle ja kiristys samaisen pultin avulla. Autossa ei ilmastointia. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 07.09.2014 12:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 1.8 16v laturin hihnan vaihto |
Xantiassa ainakin noin, ei kai sitä xsaraan ole muutettu. Tai oikeastaan se kiristin on xantiassa jousella ja sitä käännetään neliöavaimella. Tässä tosin oli ilmastointi. |
| Kirjoittaja: | patkis [ 07.09.2014 12:52 ] |
Itse en ainakaan löytänyt moista. Odotellaan jos sais parempaa varmuutta |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 07.09.2014 21:09 ] |
Niitä kuusiokoloja (tai torx) on siinä kiristimessä kaksi. Toinen näkyy alakautta selvästi ja toinen on sen hihnarullan keskellä. Joissain malleissa on kivasti muovisuoja siinä rullan keskellä Kiristys/löysääminen tapahtuu kiristimen alaosan, pystyssä olevasta, pultista. Pyörimissuunnassa kannattaa olla tarkka kumminpäin löysääntyy ja kummin kiristyy |
| Kirjoittaja: | patkis [ 07.09.2014 23:16 ] |
No eikös tuon alemman pultin löysäys riittäis saamaan hihnan pois ja takaisin laittoon. Miksei vaan vois olla automaattisel kiristimellä, elämä olis helpompaa |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 07.09.2014 23:26 ] |
Periaatteessa kyllä, jos joku on ollut hyvin fiksu ja laittanut ylemmän lukitteella sopivaan tiukkuuteen. Itse laitan kyllä molemmat kiinni. Kiinnityspultit estävät värinöitä. |
| Kirjoittaja: | patkis [ 14.09.2014 21:47 ] |
Eli tämännäköinen kiristin löytyy xsarasta: http://www.egt.eu/out/pictures/generated/product/1/665_665_75/291605egt(13).jpg Pohjassa pultti, varressa railossa kuusiokolopultti ja rullan keskellä pultti. Miten tuon saa parhaiten säädettyä. Onnistuuko parhaiten kun ottaa vanhan kokonaan pois. Hihna paikoilleen ja kiristys tapahtuu miten? EDIT: Vastaus taisikin olla ylempänä, eli kuusiokolot vaan pitää kiristintä paikoillaan ja alhaalla pystyssä olevasta pultista kiristys ja löysäys. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 15.09.2014 00:08 ] |
patkis kirjoitti: Eli tämännäköinen kiristin löytyy xsarasta: http://www.egt.eu/out/pictures/generated/product/1/665_665_75/291605egt(13).jpg Pohjassa pultti, varressa railossa kuusiokolopultti ja rullan keskellä pultti. Miten tuon saa parhaiten säädettyä. Onnistuuko parhaiten kun ottaa vanhan kokonaan pois. Hihna paikoilleen ja kiristys tapahtuu miten? EDIT: Vastaus taisikin olla ylempänä, eli kuusiokolot vaan pitää kiristintä paikoillaan ja alhaalla pystyssä olevasta pultista kiristys ja löysäys. Näyttää kovasti samalta, mikä oli 8 v xantiassa. Keskimmäistä pulttia hieman löysälle ja alimmaista auki niin, että vanha remmi tähtee pois ja uusi menee tilalle. Takaisin laittaessa kiristys alimmaisella pultilla ja viimeiseksi kiristät sen keskimmäisen ja tarkistat hihnan kireyden. Siihen rullan keskellä olevaan pulttiin ei kosketa. |
| Kirjoittaja: | patkis [ 15.09.2014 00:45 ] |
jees, kiitos! |
