| C4 ja muutama ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19066 |
| Kirjoittaja: | Sane66 [ 10.09.2014 00:36 ] |
| Viestin otsikko: | C4 ja muutama ongelma |
En löytänyt vastaavaa vaikka hausta yritin etsiä. C4, vm 05, 1.6bensa. Elikäs c4:ssa on automaatti ilmastointi ja toimii muuten erittäin hyvin mutta ei puhalla tuulilasiin ilmaa juuri ollenkaan. Jos laitan puhaltamaan täysillä ja vaihdan tuulilasiin puhaltamaan niin muutosta ei tapahdu ja puhaltaa edelleen kaikkialle muualle(kasvoihin ja jalkotilaan). Nyt jo sadekeleillä menee tuulilasi huuruun niin mitäköhän talvesta tulee! Ei viitsisi veholle viedä. Toisena vikana penkinlämmittin kuskinpuolella. Löysin jo näiltä sivuilta tietoa niistä mutta en juuri c4 malliin. Valo mikä on kyllä erittäin himmeä niin syttyy kun lämmittimen laittaa päälle mutta mitään ei tapahdu. JA kolmantena vikana airbag valo syttyy silloin tällöin päälle ja menee pois. Välillä palaa pidempään ja välillä välähtää. Liittimet löystynyt? jos näin on niin mistäpäin lähen niitä etsimään? Kiitos etukäteen kaikille vastanneille! |
| Kirjoittaja: | Sane66 [ 10.09.2014 22:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 ja muutama ongelma |
Lisäyksenä vielä Peruutustutka rikki. Yksi anturi irronnut kokonaan ja kun järjestemän laittaa päälle sanoo tietokone erroria. Jos jollain tiedossa hyvää korjaamoa hinta/laatusuhteeltaan niin kertokaa ihmeessä. Saako mistään hinta-arviota ilmaiseksi? Lueskelin muilta sivuilta myös että vantaan autokorjaamo on hyvä? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 10.09.2014 23:14 ] |
Bägi-valon yleisimpiä ongelmia ovat tavarat jotka ovat ajautuneet kuskin penkin alle hieromaan liittimiä. Siitä on helppo aloittaa, tsekkaa irtoroina penkin alta pois ja myös nyljyttele kaikki näkyvissä olevat liittimet kunnolla pohjaan. |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 11.09.2014 12:23 ] |
Cikatti kirjoitti: Bägi-valon yleisimpiä ongelmia ovat tavarat jotka ovat ajautuneet kuskin penkin alle hieromaan liittimiä. Siitä on helppo aloittaa, tsekkaa irtoroina penkin alta pois ja myös nyljyttele kaikki näkyvissä olevat liittimet kunnolla pohjaan. Eikä tarvitse olla edes tavaraa penkin alla, että nuo liitimet voi temppuilla. Näitä liittimiä korjailtiin joskus viime vuosikymmenellä veloituksetta takuuajan päättymisen jälkeen. |
