| Bx:n jousitolpan irroitus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19096 |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 13.09.2014 17:13 ] |
| Viestin otsikko: | Bx:n jousitolpan irroitus |
Jousitolppa ei aivan mahdu tulemaan pesästään alapäässä, vaikka kuinka painaa tukivartta alaspäin. Pitääkö irroittaa jotakin, jotta tulee ulos? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 13.09.2014 17:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Bx:n jousitolpan irroitus |
Irroitettaan ihan normaalisti, alhaalta ja ylhäältä. Napa/tukivarsi ala-asentoon(eli auto yläasentoon ) Sitten vain nostetaan sylinteri pois navasta. Ei siinä mitään kikkoja ole |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 13.09.2014 18:11 ] |
Niissä vanhemman mallisissa on se lärpäke joka ottaa kiristysruuviin kiinni jos ruuvia ei ota kokonaan pois. Ja molemmat eturenkaathan oli toki ilmassa&jousitus yläasennossa? ![]() http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/ |
| Kirjoittaja: | Jeth [ 13.09.2014 18:30 ] |
On ne irronnu kun rautakangella on painanut siitä reijästä mikä siinä tukivarressa on. Tosiaan kannattaa vähän levittää sitä reikää minne jousitolppa tulee kiinni, helpottaa kummasti |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 13.09.2014 18:39 ] |
Ok, kiitos neuvoista. Kokeillaan. |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 16.09.2014 18:50 ] |
Lähtihän se sieltä. Oletteko kunnostaneet itse noita tolppia ja miten? Jos jollakin on järjissään oleva ylimääräinen, niin saa tarjota. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 16.09.2014 18:58 ] |
http://www.rmattila.com/images/remontit ... ppa_avaus/ |
