| Ohjausventtiilin korjaus-sarja(xantia,xm) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19117 |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 15.09.2014 23:50 ] |
| Viestin otsikko: | Ohjausventtiilin korjaus-sarja(xantia,xm) |
Mitäs nuo värikoodatut muovit oikein on, tässä korjaus-sarjassa? Onko niitä noin monta, koska on erilaisia ohjausventtiileitä ollut tarjolla, vai onko tuo jokin sapluuna systeemi? Osanumero 4048Q8
| Kirjoittaja: | avbx [ 16.09.2014 10:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ohjausventtiilin korjaus-sarja(xantia,xm) |
Eri malleissa taisi olla eriväriset muovit. Tarkka selitys on jossain ei niin kauan aikaa sitten lähetetyssä viestissä. Muistan sellaisen viestin nähneeni, mutta en löytänyt sitä haulla. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 16.09.2014 11:32 ] |
Toinen samasta setistä puhuva ketju löytyy ainakin, jossa korostetaan että kasatessa tiivisteet leikkautuvat helposti, eli niitä täytyy olla puristuksissa/esikutistaa ennen kasausta, Koksikohan tätä sarjaa: viewtopic.php?f=9&t=8896 Vai onkohan tämä joku muu juttu, kun siellä olleessa linkissä ei tuota muoviosaa näkynyt? http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_a ... /m23e.html |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 16.09.2014 12:43 ] |
Lainaa: brown cap : BX & XM 1 both LHD & RHD orange cap : XM 2 (DTS - 3.1L) both LHD & RHD black cap : XM 2 (DTS - 4L) both LHD & RHD Blue cap : Xantia 1 UNTIL OPR 06778 both LHD & RHD Red cap : Xantia 1 RHD UNTIL OPR 06778 White cap : Xantia 1 & 2 SINCE OPR 06779 UNTIL OPR 07126 both LHD & RHD & LHD SINCE OPR 07511 green cap : Xantia 1 SINCE OPR 07127 UNTIL OPR 07510 LHD opaque yellow : Xantia 1 & 2 SINCE OPR 07127 UNTIL OPR 07510 RHD & RHD SINCE OPR 07511 Siinä ne nyt on Eli Xm serie1 omistajilla, kuten myös bexun omistajilla on helppo valinta, alkuperäisen valkoisen tilalle(jos se nyt edes vaatii vaihtoa) Xantia omistajien täytyykin sitten jo tutkia vähän enemmän Eikai tuo ole kuitenkaan kuin pölysuoja? Lienee rungon/ruuvin työstön mitoituksessa sitten jotain eroja löytyy? Tai sitten tuo on vain värikoodi, josta asentaja tietää valita oikean osan hyllystä? Sisäosat kuitenkin samat |
