| Syöttöpumppu vuotaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19142 |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 18.09.2014 18:23 ] |
| Viestin otsikko: | Syöttöpumppu vuotaa |
Tutkiskelin tuota syöttöpumppua Lucas ja vuotaa en saanu kuvaa omasta, mutta löysin netistä osaako joku nimetä nuo ympyröidyt osat pumppu vuotaa kaasuakselin juuresta, löysin korjausihjeet, mutta toinen vuoto on tuon pun juuresta kestääkö kiristää? mulla omassa on kummallinen leltainen muovisuojus siinä päällä--- yritän linkillä http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... wtrysku%29 http://img130.imageshack.us/img130/9972/zaworu.jpg Face |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 18.09.2014 23:20 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Syöttöpumppu vuotaa |
Kerro mikä auto, kone ja vuosiluku |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 18.09.2014 23:39 ] |
Kakkoskoppaiselta Mondeolta näyttää ja 1.8 duratörkiltä. |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 18.09.2014 23:48 ] |
volvo v40 1998 1,9td |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 18.09.2014 23:52 ] |
Siellä pitäisi olla kaksi erikokoista O-rengasta kun sen purkaa. Vaihda mielummin ne kuin vain kiristät. ![]() Tuossa on pitkä mutta aika tyhjentävä video pumpun sielunelämästä. http://www.youtube.com/watch?v=f_7AAhzZoJk |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 19.09.2014 00:08 ] |
http://www.ebay.co.uk/itm/gaskets-kit-for-injection-pump-TURBO-LUCAS-ROTODIESEL-DELPHI-with-shaft-sealring-/271512516856?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f376838f8 Tiivistesarja ei ole kallis. |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 19.09.2014 12:16 ] |
Kiitos kuvista ja videosta. jos irroitan tuion osan, tuleeko ulos muuta kuin tuo osa ja polttoainetta? Kun vaihdan o renkaat niin pumppu pitäisi ilmauksen jälkeen olla entisensä, siis säädöt ei muutu? face |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 19.09.2014 18:55 ] |
On siellä jousi jonka voi onnistua hukkaamaan. Säädöt pysyy teoriassa, muttei käytännössä. Suosittelen nappaamaan pumpun pöydälle ja uusimaan kaiken. Ei ole kallista ja sen jälkeen saa painaa pitkään huoletta. |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 19.09.2014 19:19 ] |
hmmm.... voiko säädöt muuttua niin pahastyi , että ei käynnisty eikä kulje lähimmälle pajalle? olen amatöööri...' face |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 19.09.2014 19:20 ] |
Ei voi. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 20.09.2014 22:25 ] |
Niin, kun näitä riisselipumppuja aukoo niin kas sieltä mm saattaa tulpan alta lentää jousi ja pieni kuula, eli aidosti varovaisuutta avaamiseen ja senkin jälkeen. Suosittelen että pyydät osaavaa apua niin ketuttaa myöhemmin vähemmän |
| Kirjoittaja: | faceless15 [ 21.09.2014 14:49 ] |
jep. kiitos taidan vielä harkita ennenkuin avaan itse! muuten tämä palsta on mahtava, kun ei ole haluja maksaa pajalle remontista enemmän kuin koko auton arvo on... Face |
